查看: 5164|回复: 47
联想G460 条件满足 不触发
发表于 2015-11-5 16:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G460 条件满足 不触发     VCCRTC,    RTCRST#,    SRTCRST#,    32.768,    VCCSUS3_3,    BATLOW#,    INTVRMEN,  RSMRST#
加    PWRBTN#   以上条件都满足   按开关 PWRBTN 也有高低高 跳变   ACIN 为高 正常 LID信号也正常  按开关  主板灯会亮一下  过几秒灭掉  待机电流为0.005   按开关后变为0.012   实测  桥没 发出S3和S5信号给EC   桥也换了 但还是原故障 之前遇到一台也是G470也是这问题 没解决   32.768晶振换了  BIOS刷了    还有没有什么条件没查      帮忙提点一下
发表于 2015-11-5 17:07:13 | 只看该作者 �
南桥的供电问题吧,sus电压看看
仁宝SUSP带#为高电平 不带#为低 是不是  详情 回复 发表于 2015-11-5 17:37
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-5 16:57:15 | 只看该作者 �
EC的供电时钟  复位都正常
发表于 2015-11-5 17:05:13 | 只看该作者 �
帮忙分析一下呗
发表于 2015-11-5 17:12:20 | 只看该作者 �
我有遇到过一台一样故障的,PQ26没有完全导通,导致主供电偏低的
这个电压正常  详情 回复 发表于 2015-11-5 17:17
发表于 2015-11-5 17:17:30 | 只看该作者 �
这个电压正常
发表于 2015-11-5 17:32:20 | 只看该作者 �
怎么又没人了 帮忙顶啊
发表于 2015-11-5 17:37:38 | 只看该作者 �
博源 发表于 2015-11-5 17:07
南桥的供电问题吧,sus电压看看
带#的为低电平有效 此LID#信号为底有效 插电为3.3v正常  详情 回复 发表于 2015-11-6 10:32
发表于 2015-11-5 17:45:39 | 只看该作者 �
恩,该查的是都查了啊,好像我记得还有一个信号,SUSPWROK之类的,就是南桥待机电源好,你查查啊
这个信号 好像是S3信号发给EC EC收到后发出的  详情 回复 发表于 2015-11-5 18:54
发表于 2015-11-5 18:26:24 | 只看该作者 �
按你说的  那就怪南桥那边了 或者是后面有电压短路保护了
发表于 2015-11-5 18:36:36 | 只看该作者 �
EC 南桥EC 南桥EC 南桥
发表于 2015-11-5 18:54:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-5 19:03:53 | 只看该作者 �
版主版主  速度出来   帮忙分析一下
发表于 2015-11-5 19:13:49 | 只看该作者 �
换待机芯片试一下,也许会有奇迹
发表于 2015-11-5 19:17:54 | 只看该作者 �
这种现象很多,大部分都是南桥空焊或掉电照成的,楼主可以换个南桥试试
南桥已经换了一个 还是之前的故障  详情 回复 发表于 2015-11-6 09:57
发表于 2015-11-5 19:27:21 | 只看该作者 �
应是开机保护了吧!掉电后还能再次触发吗?
掉电后可以再次触发  详情 回复 发表于 2015-11-6 09:54
发表于 2015-11-5 19:55:14 | 只看该作者 �
实测  桥没 发出S3和S5信号给EC
会不会是发出来被拉低了?或者S3#开启的供电出不来,导致掉电?
用示波器抓下波波,比对S3与其它供电谁先掉的电。  详情 回复 发表于 2015-11-5 20:37
发表于 2015-11-5 20:02:58 | 只看该作者 �
看一下SLP3的对地阻值是否正常,不要被哪一边拉低了,还有看一下上拉是否正常
阻值正常 S3直接到EC 中间没上啦 之间有个下拉电阻没装  详情 回复 发表于 2015-11-6 09:56
发表于 2015-11-5 20:05:55 | 只看该作者 �
用示波器抓下EC程序的
发表于 2015-11-5 20:37:35 | 只看该作者 �
拾壹 发表于 2015-11-5 19:55
实测  桥没 发出S3和S5信号给EC
S3都没有发出啊 这边也没有示波器  详情 回复 发表于 2015-11-6 09:55
