楼主: 虎子的烦恼
联想G460 条件满足 不触发
发表于 2015-11-5 22:55:04 | 只看该作者 �
s5_on也是南桥的条件
S5_ON是广达的吧 我的这块是仁宝的  详情 回复 发表于 2015-11-6 09:58
发表于 2015-11-6 09:54:34 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2015-11-5 19:27
应是开机保护了吧!掉电后还能再次触发吗?
掉电后可以再次触发
掉电后可以再次触发,说明不是保护了,应是某个设备或供电自检不过。  详情 回复 发表于 2015-11-7 12:51
发表于 2015-11-6 09:55:14 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2015-11-5 20:37
用示波器抓下波波,比对S3与其它供电谁先掉的电。
S3都没有发出啊    这边也没有示波器
发表于 2015-11-6 09:56:24 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-11-5 20:02
看一下SLP3的对地阻值是否正常,不要被哪一边拉低了,还有看一下上拉是否正常
阻值正常   S3直接到EC  中间没上啦  之间有个下拉电阻没装
发表于 2015-11-6 09:57:20 | 只看该作者 �
cn1990 发表于 2015-11-5 19:17
这种现象很多,大部分都是南桥空焊或掉电照成的,楼主可以换个南桥试试
南桥已经换了一个 还是之前的故障
发表于 2015-11-6 09:58:26 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2015-11-5 22:55
s5_on也是南桥的条件
S5_ON是广达的吧 我的这块是仁宝的
发表于 2015-11-6 10:11:37 | 只看该作者 �
查查RTC电路是否有问题
这些都正常  详情 回复 发表于 2015-11-6 10:30
发表于 2015-11-6 10:14:07 | 只看该作者 �
查查SUS_PWR_DN_AC和AC_PRESENT
再查PBTN_OUT#有无送达到PCH
都正常能否保证换的桥是否OK的桥?
怀疑有断线,拆桥跑通桥的待机对应元件。
SUS_PWR_DN_ACK AC_PRESENT 这两个信号为3.3就可以是不  详情 回复 发表于 2015-11-6 10:29
发表于 2015-11-6 10:19:15 | 只看该作者 �
也就是南桥几大条件。。。。。。。待机供电,复位 ,晶振,和I/O过来的信号,就查这几个啊
发表于 2015-11-6 10:27:14 | 只看该作者 �
多刷几个BIOS,不行再查下有没有断线
发表于 2015-11-6 10:28:02 | 只看该作者 �
那只能看待机的电压都进去了不?
恩 现在只能拆桥 一个一个点测了  详情 回复 发表于 2015-11-6 10:40
发表于 2015-11-6 10:29:21 | 只看该作者 �
再查PBTN_OUT#有无送达到PCH
都正常能否保证换的桥是否OK的桥?
这两个信号为3.3就可以是不
嗯 没错,测测 桥的待机条件在外围测正常,如果过孔有断线桥实际就收不到,保证桥是OK的,外围查桥的待机条件正常,EC有送出PBTN_OUT#时,桥还不发出SLP_S4/S3#,这时只有拆桥测待机对应的点是否通路?经常有遇过孔  详情 回复 发表于 2015-11-6 10:34
发表于 2015-11-6 10:30:20 | 只看该作者 �
可不可以 发表于 2015-11-6 10:11
查查RTC电路是否有问题
这些都正常
发表于 2015-11-6 10:31:25 | 只看该作者 �
内存不过也可能是BIOS的事,晕
发表于 2015-11-6 10:32:13 | 只看该作者 �
虎子的烦恼 发表于 2015-11-5 17:37
仁宝SUSP带#为高电平  不带#为低 是不是
带#的为低电平有效 此LID#信号为底有效 插电为3.3v正常
发表于 2015-11-6 10:33:49 | 只看该作者 �
刷BIOS 类。
发表于 2015-11-6 10:34:55 | 只看该作者 �
这两个信号为3.3就可以是不
嗯 没错,测测
桥的待机条件在外围测正常,如果过孔有断线桥实际就收不到,保证桥是OK的,外围查桥的待机条件正常,EC有送出PBTN_OUT#时,桥还不发出SLP_S4/S3#,这时只有拆桥测待机对应的点是否通路?经常有遇过孔断线现象。
我感觉这都能算通病了 遇到了两块 同样的板子 同样的故障  详情 回复 发表于 2015-11-6 10:38
发表于 2015-11-6 10:36:31 | 只看该作者 �
换个IO 试试
换了  详情 回复 发表于 2015-11-6 10:39
发表于 2015-11-6 10:38:15 | 只看该作者 �
看下南桥是不是少1,1v之类的开机小供电
发表于 2015-11-6 10:38:48 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-11-6 10:34
嗯 没错,测测
桥的待机条件在外围测正常,如果过孔有断线桥实际就收不到,保证桥是OK的,外围查桥的待 ...
仁宝的板其实特爱断线,像头发丝大小的走线,看上去发黄、褪绿油的经常有断线或线路本身阻值大。  详情 回复 发表于 2015-11-6 10:46
