查看: 1290|回复: 8
铭瑄的N68主板,能正常的开机,听到滴一声,就是没显
发表于 2015-11-5 15:32:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭瑄的N68主板,能正常的开机,听到滴一声,就是没显示,插独立显卡也一样,求各路大侠指教,前提是显示器没问题,数据线没问题,已经刷过BIOS
发表于 2015-11-5 16:25:49 | 只看该作者 �
接一个键盘看一下大小写是否亮,如果可以正常切换的话,多半是桥的问题了。
发表于 2015-11-5 16:32:10 | 只看该作者 �
可以先假吹一下
发表于 2015-11-5 21:25:27 | 只看该作者 �
量过VGA接口吗
发表于 2015-11-5 22:36:15 | 只看该作者 �
AMD的基本桥的问题多
发表于 2015-11-5 23:09:37 | 只看该作者 �
干桥、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2015-11-6 00:38:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞下桥,或者档显卡了吧
发表于 2015-11-6 12:56:11 | 只看该作者 �
建议搞搞桥看
发表于 2015-11-25 03:07:15 | 只看该作者 �
正解是VGA接口后面的连个管理输出型号的IC
