查看: 5806|回复: 12
联想e431 开机不显示 报警
发表于 2015-11-5 14:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想e431笔记本  开机一长 三短 三短 一长 报警 拆掉内存也一样  谁修过这样的问题呀
发表于 2015-11-5 15:19:02 | 只看该作者 �
内存报错fdafufuia
发表于 2015-11-5 15:25:10 | 只看该作者 �
换条内存试试
换了 也是一样  详情 回复 发表于 2015-11-5 15:51
发表于 2015-11-5 15:51:22 | 只看该作者 �
换了   也是一样
发表于 2015-11-5 16:09:51 | 只看该作者 �
不读内存,查内存电压,或北桥
发表于 2015-11-5 18:23:41 | 只看该作者 �
桥有问题
发表于 2015-11-5 18:29:00 | 只看该作者 �
北桥问题吧,
发表于 2015-11-5 19:12:02 | 只看该作者 �
感觉像内存读取错误
发表于 2015-11-5 19:13:46 | 只看该作者 �
不能亮机吗?  刷blos试试
发表于 2015-11-5 19:17:01 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试了
发表于 2015-11-6 11:06:18 | 只看该作者 �
建议加焊一下北桥试试
发表于 2015-11-6 11:35:06 | 只看该作者 �
试试北桥吧
发表于 2015-11-21 15:13:36 | 只看该作者 �
机器修好了  是bios的问题
