查看: 2721|回复: 26
联想E47L无待机
发表于 2015-11-5 14:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号:联想E47L   主板料号:DAOKL9MB6F1  REV:F  现在是上电去待机 实测没有3V 5V 待机芯片是RT8206B 现测;1脚REF基准电压有1.98V  3脚VCC有5V .4脚;EN_LDO有5V 6脚有主供电19V  7脚LDO有5V  17脚24脚自举升压有4.52V  而14和17脚只有0.98V不正常  请问各位大师 这俩个脚的开启是怎么产生的  还需要哪些条件.
补充内容 (2015-11-13 10:36):
已经解决了 按照9楼说的方法 装出去俩天了没有返修回来..
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
zhenxinghong + 1
发表于 2015-11-5 14:58:40 | 只看该作者 �
看图中的电阻阻值是否正常
PR239一端有5V 廉价PR251的只有0.98V 而且PR251一端连接到待机芯片27脚了  详情 回复 发表于 2015-11-5 15:26
发表于 2015-11-5 15:26:56 | 只看该作者 �
ddffwvwfwsv 发表于 2015-11-5 14:58
看图中的电阻阻值是否正常
发表于 2015-11-5 15:30:01 | 只看该作者 �
开启偏低了吧
那个开启.....................  详情 回复 发表于 2015-11-5 15:43
发表于 2015-11-5 15:43:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-5 16:01:33 | 只看该作者 �
这个信号要到温控和EC去的,之间有MOS管看是否为MOS击穿了
SYS_SHDN#这个芯连接着Q15 实测主板Q15那里没有装. 还连接着Q19测试正常 Q19连接到温控芯片了  详情 回复 发表于 2015-11-5 17:10
发表于 2015-11-5 16:07:15 | 只看该作者 �
麻烦发帖的时候梳理下 看着怪辛苦的
发表于 2015-11-5 16:24:11 | 只看该作者 �
SYS_SHDN#一般也连到温控芯片的
发表于 2015-11-5 16:30:39 | 只看该作者 �
从7脚出来直接飞线到14脚!立马解决!好了记得给我加分
要是14脚进来的信号拉低的话,直连LDO至14脚还是会被拉低!  详情 回复 发表于 2015-11-5 18:40
好......................  详情 回复 发表于 2015-11-5 17:01
发表于 2015-11-5 16:35:37 | 只看该作者 �
楼上说的方法估计不行
发表于 2015-11-5 16:44:21 | 只看该作者 �
修好没  我也有一台
发表于 2015-11-5 17:01:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-5 17:10:41 | 只看该作者 �
你可以断开PR251那个0欧电阻看一下是哪边拉低了  详情 回复 发表于 2015-11-5 17:52
发表于 2015-11-5 17:15:24 | 只看该作者 �
第一脚和第6脚是开启  是不是有点低了
你确定1脚和6脚是开启吗  详情 回复 发表于 2015-11-5 17:31
发表于 2015-11-5 17:31:16 | 只看该作者 �
山布 发表于 2015-11-5 17:15
第一脚和第6脚是开启  是不是有点低了
   你确定1脚和6脚是开启吗
擦 看错了 不好意思 回错帖子了  详情 回复 发表于 2015-11-5 17:48
发表于 2015-11-5 17:48:49 | 只看该作者 �
xiaojunhml 发表于 2015-11-5 17:31
你确定1脚和6脚是开启吗
擦 看错了   不好意思   回错帖子了
发表于 2015-11-5 17:52:18 | 只看该作者 �
那个我断开了 测得待机芯片14和27脚还是0.98V  详情 回复 发表于 2015-11-5 18:47
发表于 2015-11-5 18:19:50 | 只看该作者 �
{:4_111:}{:4_111:}
发表于 2015-11-5 18:40:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-5 18:47:31 | 只看该作者 �
当芯片4脚有超过5v的高电平时候就会出线性电压,然后线性电压就会上拉14、27脚开启脚,出3v5v
