楼主: liumaiqiang
联想E47L无待机
发表于 2015-11-5 18:47:37 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-11-5 17:52
你可以断开PR251那个0欧电阻看一下是哪边拉低了
那个我断开了   测得待机芯片14和27脚还是0.98V
首先看一下PR239阻值是否正常,阻值是否偏大,如果正常PR239到EN两个脚是否是否有断线的情况,如果都正常那说明是芯片短路导致将电压拉低了  详情 回复 发表于 2015-11-5 19:48
发表于 2015-11-5 19:21:14 | 只看该作者 �
顺着开启信号往前倒,看都连到哪,都测一下就知道是什么地方拉低了
发表于 2015-11-5 19:43:31 | 只看该作者 �
只要对芯片脚位了解,都不难
发表于 2015-11-5 19:48:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-5 20:13:23 | 只看该作者 �
查3V5VEN怎么来的  不就行了
发表于 2015-11-6 11:54:48 | 只看该作者 �
这么严重?我怀疑是不是进水的机?一般都是小问题的好解决的
发表于 2015-11-6 12:26:54 | 只看该作者 �
能不能先换待机试试?
