查看: 1655|回复: 4
三星奇怪故障
发表于 2009-1-20 11:00:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
修到一个三星753DF,故障是白屏但偶尔能看到薄纱般的图像。视放板上各路电压都正常,但查G2电压只有49V。G2电压是经过一个30M欧的大电阻通到视放板上。测得大电阻一端电压为500V左右另一端只有49V。是由高压包直接输出,断定电阻损坏,换了同阻值的电阻。开机图像正常。但是测G2电压还是49V。
   现在用了三天都是好好的,还没给客户,担心又会出现故障。可能是我修CRT不多。三星G2电压就是这样的? 还望各位师傅指点,谢谢
发表于 2009-1-20 22:23:00 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
不是我一个人在修,还有一个专修CRT的师傅。不可能两个人都测错了吧。奇怪就是奇怪在这里啊
发表于 2009-1-21 12:25:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
那你测量一下G1电压是多少?肯定也不正常吧?
[ 本帖最后由 维修入门 于 2009-1-21 12:28 编辑 ]
发表于 2009-1-21 13:06:20 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
G2电压用普通万用表测一般是170V左右,因为频率高,所以这个值只是一个参考值,要用高压衰减棒测试才准确。
发表于 2009-1-21 15:34:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没见过G2电压这样低还会亮的,是不是表的问题?
