查看: 2187|回复: 19
Z470 0.08掉电
发表于 2015-11-5 10:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  本之前是开机能显示一会就灰屏死机,试几次后就开不了 现在是开机0.08掉电,裸板测试只有CPU 和显卡供电没有  0.85 1.5  1.8都正常,求解
发表于 2015-11-5 10:10:57 | 只看该作者 �
看下CPU供电
发表于 2015-11-5 10:17:11 | 只看该作者 �
请示波器
发表于 2015-11-5 10:20:06 | 只看该作者 �
看下后级的供电电压出来没有。
发表于 2015-11-5 10:25:32 | 只看该作者 �
像这种情况应该是缺电压,楼主应该去查下转换电压,如果有的话按时序查。
HWPG没出来  详情 回复 发表于 2015-11-5 11:09
发表于 2015-11-5 10:31:47 | 只看该作者 �
有某些二级电压没出来
发表于 2015-11-5 10:51:15 | 只看该作者 �
应该有些地方还有短路
发表于 2015-11-5 10:59:13 | 只看该作者 �
现在CPU没电压  显卡也没有
发表于 2015-11-5 11:09:01 | 只看该作者 �
HWPG没出来
那就断开二极管看哪个电压没有正常产生呀  详情 回复 发表于 2015-11-5 11:17
发表于 2015-11-5 11:17:51 | 只看该作者 �
那就断开二极管看哪个电压没有正常产生呀
HWPG对地只有2.3欧 断开也没查到哪短路了  详情 回复 发表于 2015-11-5 11:42
发表于 2015-11-5 11:42:18 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-11-5 11:17
那就断开二极管看哪个电压没有正常产生呀
发表于 2015-11-5 11:51:15 | 只看该作者 �
我把所有HWPG 的节点全部断开 把EC的124脚也断开 就能开机点亮了 难道板层漏电了
发表于 2015-11-5 15:52:22 | 只看该作者 �
主办缺电压啊,插CPU和显卡供电为什么没有出来
HWPG短路了 全部断开就好了  详情 回复 发表于 2015-11-6 12:18
发表于 2015-11-6 12:18:24 | 只看该作者 �
HWPG短路了 全部断开就好了
发表于 2015-11-27 19:02:33 | 只看该作者 �
今天也遇见一个,b480一样毛病
发表于 2015-12-14 18:34:33 | 只看该作者 �
我的也是,正在修
发表于 2015-12-16 14:24:42 | 只看该作者 �
有没有修好的   我手里现在也有这么一台
发表于 2015-12-16 14:31:14 | 只看该作者 �
缺少电压 或者放电试试
发表于 2016-1-10 11:27:04 | 只看该作者 �
0.85V PG正常吗?
发表于 2016-2-1 13:23:13 | 只看该作者 �
我也有一台 有断了一下hwpg 无触发了io开关都好的
