查看: 5005|回复: 24
悲剧的Y470 自动断电
发表于 2015-11-4 14:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户送一台Y470 插适配器   适配器上面的灯一闪一闪   应该是短路了   用稳压测试了  短路了 。。那就用烧鸡吧   屏显边上的一个电容 发烫  直接给去掉了  能开机了   机器装起来 开机一下就断电   硬盘下掉 又TM正常了  把之前下的电容 换个电容装上去  还是一样  装上硬盘就断电了   过载了么?
发表于 2015-11-4 14:37:27 | 只看该作者 �
那就查一下是不是还有地方有问题
发表于 2015-11-4 14:38:01 | 只看该作者 �
你大爷   稳压电源问题   稳压达不到哪么大的电压   换上原装适配器 问题就没了
电流限流了吧 正常使用都带不动 你的表改换了  详情 回复 发表于 2015-11-4 21:11
你那是多大的电源,,Y470电流有那么大么?  详情 回复 发表于 2015-11-4 15:16
发表于 2015-11-4 14:42:27 | 只看该作者 �
恭喜楼主秒杀,有些机子测试也是要用原装适配器的
发表于 2015-11-4 14:47:05 | 只看该作者 �
想多了,一个联想Y470还要原装适配器,真没听说过
Y470不在非得用原装电源,而是楼主的维修电源可能有问题吧,或者没设置好吧。  详情 回复 发表于 2015-11-4 15:18
发表于 2015-11-4 15:08:33 | 只看该作者 �
那就先换个硬盘   看看是不是硬盘引起的嘛
发表于 2015-11-4 15:16:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-4 15:18:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-4 16:49:37 | 只看该作者 �
额  之前稳压是出问题  V数转到底还是3V  达不到0.0 V   继电器坏了    给弄下来  放酒精里泡了一晚上  正常了 能达到0.0V了   估计现在又出问题      - - 还是要换
发表于 2015-11-4 17:38:25 | 只看该作者 �
y470 不用原装电源可以的  你或者换表硬盘看下
发表于 2015-11-4 17:56:48 | 只看该作者 �
电流表有问题 有时候很坑的!
发表于 2015-11-4 19:38:26 | 只看该作者 �
楼主是不是限流了没调过来啊
发表于 2015-11-4 19:41:26 | 只看该作者 �
先看一下硬盘接口的3V-5V短路没有啊
发表于 2015-11-4 19:50:48 | 只看该作者 �
什么牌子的电源?
发表于 2015-11-4 21:11:26 | 只看该作者 �
电流限流了吧
正常使用都带不动 你的表改换了
发表于 2015-11-4 21:43:51 | 只看该作者 �
你看是不是绝缘没做好啊?还有进PE呢?断电吗?
头像被屏蔽
17#
发表于 2015-11-4 22:09:41 | 只看该作者 �
VIN有问题 或者5ALW有问题
发表于 2015-11-4 22:13:36 | 只看该作者 �
我买的一个新电源就是这样的有的机器会开不起爱,上电突然就掉了,但是有些机器又正常,前期害我修死了多少机器
发表于 2015-11-4 22:30:51 | 只看该作者 �
先看看稳压电源是不是限流了,如果没限流的话换个联想的适配器试试看。
发表于 2015-11-4 22:47:26 | 只看该作者 �
Y470 不需要原厂的电源的!插硬盘就掉电、你先换个硬盘试试  如果还是掉电、那就查查硬盘的供电跟数据!
