查看: 1279|回复: 6
联想E335过第一画面自动重启
发表于 2015-11-4 10:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E335 进水机,烘干后,检测出EC没有高低高给桥,EC到货,换上新的EC,可以亮机了,但一过第一画面就重启动,用U盘或移动光驱一样无效,还是重启,到论坛下载BIOS刷了几个,还是一样重启,按F12可以停下选择启动项,但一选好按回键就重启,恳请各位帮忙给点思路!!谢谢!!
来自 5#
发表于 2015-11-5 17:11:08 | 只看该作者 �
问题解决,是EC不良导致,又换了一个EC,可以正常进系统了,使用了三天没有任何问题!!
发表于 2015-11-4 10:04:33 | 只看该作者 �
最好检查一下外设先
嗯,一个一个找找看  详情 回复 发表于 2015-11-4 10:26
发表于 2015-11-4 10:16:31 | 只看该作者 �
感觉应该桥虚焊了
发表于 2015-11-4 10:26:17 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-11-4 10:04
最好检查一下外设先
嗯,一个一个找找看
发表于 2015-11-6 11:51:10 | 只看该作者 �
换个EC也不要不认真,有时候会导致很多故障的
发表于 2015-11-6 16:09:01 | 只看该作者 �
我这里有个LOGO后掉电的机,麻烦
