查看: 2307|回复: 5
手机WIFI技术的遥控小车电路设计
发表于 2015-11-4 09:25:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手机WIFI技术的遥控小车电路设计
  本文描述的是利用基于android系统所开发一个控制软件,该软件将实现用WIFI技术对玩具小车进行遥控控制,包括小车前进、后退 、转弯等功能。
  1.1 设计任务与设计要求
  本课题要求利用基于android系统开发一个控制软件,该软件将实现用 WIFI 技术对玩具小车进行遥控控制,包括小车前进、后退 、转弯等功能。
  (1)实现手机与小车 WIFI 连接;
  (2)能够通过手机对小车进行实时控制。
  1.2 设计时要考虑的问题
  a、由于该课题的小车端是通过单片机串口通信接收收手机是控制指令,因此需要对单片机定时器初值进行设置, 若采用常用 12M 晶振, 初值不一定是整数,通信时便会产生积累误差,进而产生波特率误差,影响通信的同步性。采用11.0592M 晶振可以得到非常准确的数值,因此在制作过程中最好采用 11.0592M或其整数倍的晶振。
  b、小车电机启动时电流较大,可能会将电源的电压瞬间拉低,导致单片机和路由器不能正常工作,因此必须设计一个可靠的供电系统。
  c、 由于 Android 系统所有源代码都已公开并且可以免费使用, 各手机公司在开发自己产品时可以随意改动代码,进而在市场上出现了所谓的“基于 Android的· · · 改良系统” 手机, 这些手机对安卓手机软件兼容性有所差异, 因此必须选择“安卓原版”的手机开发软件,我们采用了“安卓 4.0”版本的操作系统。
  d、由于单片机 IO 口电流为 mA 级,无法直接驱动电机,必须设计专门的电机驱动模块。
  2 系统总体设计
  2.1 方案论证
  要实现手机通过 WIFI 控制小车,有两种方案可以实现:方案一:通过 SIM 卡来实现。系统框图如下图所示:
  方案二:通过小型路由器来实现。该方案是在小车端安装一个小型路由器,是小车周围一定范围具有 WIFI 覆盖, 然后将手机连接到路由器 IP 地址, 对其发送指令, 路由器接收指令后对单片机串口发送数据指令, 实现控制。 系统框图如下:
  通过比较以上两种方案。 方案一虽然可以实现小车超远程控制, 但开发成本较高, 相对于大一学生来说技术难度较大, 而且控制过程要消耗上网流量。 而方案二则相对简单,开发难度较低,适合制作玩具小车,因此我们选择了方案二。
  2.2 总体设计框图
  遥控小车系统总框图如下所示
  3 系统硬件设计
  系统的硬件框图如图所示,包括六个部分组成。下面将分别介绍该六个单元。
  3.1 手机端设计
  3.2 手机选择
  由于安卓系统的极速发展,现在安卓智能机的价格已经能降到 600 元以下,基于 android系统的 应用软件层出不穷。 由于安卓系统所有源代码都已公开并且可以免费使用, 各手机公司在开发自己产品时可以随意改动代码, 进而在市场上出现了所谓的“基于 Android 的· · ·改良系统”手机,源代码的改动会影响手机对安卓软件的兼容性, 增大开发难度,因此必须选择“安卓原版”的手机开发软件,我们采用了“安卓 2.3.3”版本的操作系统。
  3.3 单片机电路
  3.3.1 单片机选择
  在这里, 单片机要实现对电机驱动模块的控制, 同时还要有路由器进行串口通信, 为了能够控制电机转速, 可以使用单片机的定时器来实现, 利用单片机定时器功能控制 IO 口产生 PWM 波,通过调节占空比里调节电机转速。
  此外,STC89C52 设计和配置了振荡频率可为 0Hz 并可通过软件设置省电模式。空闲模式下,CPU 暂停工作,而 RAM 定时计数器,串行口,外中断系统可继续工作, 掉电模式冻结振荡器而保存 RAM 的数据, 停止芯片其它功能直至外中断激活或硬件复位。 同时该芯片还具有 PDIP、 TQFP 和 PLCC 等三种封装形式, 以适
  应不同产品的需求。
  该单片机主要特性:
  8031 CPU 与 MCS-51 兼容
   8K 字节可编程 FLASH 存储器(寿命:1000 写/擦循环)
  全静态工作:0Hz-24KHz
  三级程序存储器保密锁定
  128*8 位内部 RAM
  32 条可编程 I/O 线
  两个 16 位定时器/计数器
  6 个中断源
  可编程串行通道
  低功耗的闲置和掉电模式
   片内振荡器和时钟电路
  3.3.2 晶振选择
  由于该课题的小车端是通过单片机串口通信接收收手机是控制指令, 因此需要对单片机定时器初值进行设置,若采用常用 12M 晶振,初值不一定是整数, 通信时便会产生积累误差,进而产生波特率误差,影响通信的同步性。采 用11.0592M 晶振可以得到非常准确的数值,因此在制作过程中最好采用 11.0592M或其整数倍的晶振。
  3.4 电机驱动模块
  由于小车底盘电机额定电压为 12V, 度电机驱动模块选择了常用 12V 电机驱动芯片 L298N。
  L298N 恒压恒流桥式 2A 驱动芯片, L298N 可接受标准 TTL 逻辑电平信号 VSS,VSS 可接 4. 5~7 V 电压。 4 脚 VS 接电源电压, VS 电压范围 VIH 为+2. 5~46 V。输出电流可达 2.5 A,可驱动电感性负载。1 脚和 15 脚下管的发射极分别单独引出以便接入电流采样电阻, 形成电流传感信号。 L298 可驱动 2 个电动机, OUT1,OUT2 和 OUT3,OUT4 之间可分别接电动。
  3.5 电机
  12V 138rpm 直流电机
  3.6 电源设计
  小车电机启动时电流较大, 可能会将电源的电压瞬间拉低, 导致单片机和路由器不能正常工作,因此必须设计一个可靠的供电系统。
  解决该问题常用以下三种方法:
  1)、选用性能更好的的电源:
  2)、采用独立电源供电,即使用两个电源分别给单片机和电机供电;
  3)、在电源附近并联一个较大值的电容,当电机启动时,电流较大,电容中的电可以补偿一部分电流,保证电压不至于太低。
  该文章的独特之处在于小车的控制好似通过手机来实现的,而不是遥控手柄或电脑,从而使用更加方便实现用 WIFI 技术对玩具小车进行遥控控制,包括小车前进、后退、转弯等功能。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 赞一个!
发表于 2015-11-4 09:58:22 | 只看该作者 �
感觉好厉害的样子啊
发表于 2015-11-4 17:49:28 | 只看该作者 �
可惜只有电路图,没有实物成品
发表于 2015-11-4 17:52:36 | 只看该作者 �
有实物图就好了
发表于 2015-11-16 11:06:34 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!!
发表于 2015-12-14 01:20:49 | 只看该作者 �
楼主上个实物图更加好!
