查看: 2206|回复: 21
DELL 6420 不充电
发表于 2015-11-4 01:18:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
各位大师,请教  DELL  6420   客户把本本掉在地上,电源接口内5个线都掉了。电源适配器也坏了。
换了电源适配器65W(19.5V  3.34A)   接了5个线   用新的适配器开机报电源错。进系统不充电。请指点
发表于 2015-11-4 01:28:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
机器上写了 19.5V  3.34A/4.62A
发表于 2015-11-4 09:11:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电源接口五根线都接对了吗?应该电源侦测脚接错了,DELL的侦测脚电压不对有供电是可以开机的但会报错不充电(报错页面可以在BIOS里关掉,但还是不能充电)
发表于 2015-11-4 10:01:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那就查下充电电压和是否掉件
发表于 2015-11-4 10:05:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
开机电源报错 就换个电源让他不报错啊 DELL的充电器不对 不充电很常见啊
发表于 2015-11-4 10:10:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该不是原装的适配器。
发表于 2015-11-4 10:11:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下PS_ID这个信号是否正常呀
发表于 2015-11-4 22:52:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
接线没有问题, 两个红线    两个黑线   一个蓝线    看了PDF    看了 头子   地有两个接头   V+有两个接头   中心针有一个接头。
发表于 2015-11-4 23:02:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换了两个原装的  适配器 19.5V  3.34A  是一样的 报错     换了一个全新  E能 之星  19.5V   3.42A  也一样报错
换了一个  全新 E能 之星 19.5V  4.64A  也是一样的报错
发表于 2015-11-5 00:17:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电池锁住了吧
发表于 2015-11-6 00:34:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电池放到别的机器上 又正常充电
发表于 2015-11-6 11:03:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我估计你用的不是DELL的专用适配器
发表于 2015-11-7 01:48:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用了两个原装的 试了  也不行
发表于 2015-11-13 00:28:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
U1  4脚 有3.3V    EC A55脚 也有 3.3V
发表于 2015-11-14 00:07:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
BIOS  识别不了  电源    也识别不了 电池
发表于 2015-11-14 08:57:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
原装的呢,再不行换个电池,再不行就要修主板了,或者一个主板也不贵吧,Dell的商务机主板挺便宜的
发表于 2015-11-18 15:32:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
准备换充电IC
发表于 2015-11-18 15:33:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换了如果不行   再换EC  IC
发表于 2015-11-18 16:09:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
充电芯片,EC BIOS三板腐
发表于 2015-11-18 17:23:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
摔的  你可以留意下电源接口处有没有掉件
