查看: 3504|回复: 32
宏基EA40-CM,不过保护隔离
发表于 2015-11-3 17:00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天同行送过来个笔记本主板,
来个全照
他不会修,送过来已经拆光了,呵呵有技术啊,就光板了,首先检测外观没动过痕迹,也无明显烧烧伤痕,(维修过程中一些大部分图都没拍,把维修过程主要含义下了下来发给大家,还请见谅)不废话直接上点,电流.00A,明显要么没ec待机,要么没过保护隔离,心里默默yy着,为了速度快,直接量保护隔离地检流电阻,嘿0v,看来没过保护隔离罗,网上好、找了个图纸来看看,打开图纸直接看保护隔离部分
Pr4004检流电阻没电压,受控于pu4001这个p沟道场管,pu4001要想有19,那必须要AD+有电,而现在测量ad+没电,那就再往前面追,
到了这里AD+pu3802产生,pu3802是个p沟道mos管,要想导通G级必须小于s4.5v,实测s级和G级电压都是19v
那么肯定不会导通了,在这里明显看到G级电压由200千欧 pr3807,和100千欧地pr3808分压,分压出来大概6v左右,
想要稳定输出6vpq3802不能导通,一导通就破坏前面两个电阻地感情了,(你懂的),分析完就实测pq3802三个级都有19v,为了排除,将pq3802拆了以进一步缩小故障范围,再次上电pu3802G级还是19v,顺手测了下pc3805没短路,现在就只剩下两个电阻了,一个200k一个100k,要么上面地坏了,要么下面地坏了,估计是下面地坏了,实测下面100k已经无穷大了,想想100k也不好找啊,算了把200k地电阻给拆到100k地位置装上,200k地位置就不装了,直接让pq3802控制保护隔离管了,呵呵偷个懒,再把pq3802装回去,
呵呵,现在公共点有电压了,维修到处结束,最好同行他把板自己拿回去装机说可以亮机进系统,看来他拆装技术还行啊
如果有写错地地方还请指正,图纸也发上来吧 EA40_CX_12280-3 Acer E1-430_430G_470G_430P_470P_470PG.rar (2.04 MB, 下载次数: 92)
参与人数 7下载分 +30 收起 理由
古典浪漫 + 5 很给力!
tongwei + 3 很给力!
默念雨的殇 + 5 很给力!
1556703174 + 4 赞一个!
lrkk623 + 3 赞一个!
维修小明仔 + 5 很给力!
风神一笑 + 5 赞一个!
发表于 2015-11-3 17:13:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图文并茂不错思路不错
那加分呗帅哥  详情 回复 发表于 2015-11-3 17:20
发表于 2015-11-3 17:20:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
黄科进 发表于 2015-11-3 17:13
图文并茂不错思路不错
那加分呗帅哥
发表于 2015-11-3 22:10:25 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主你这板是秒杀吧
这种如果有图纸,感觉还是非常容易搞定的,,算是捡钱,,哈哈  详情 回复 发表于 2015-11-3 22:25
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
一梦芯痛 + 5
发表于 2015-11-3 22:25:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没搞太明白,,上面的电阻拆掉换下面去,这样,19v怎么过去的,,,如果直接短接上面的话,下面的200K,也不分压啊
确定这样搞可以导通MOS管????
很质疑啊
pu3802是个p沟道mos管,要想导通G级必须小于s级4.5v,而现在g级时0v,s级是19v,肯定可以导通咯,只是g级和s级电压相差大,mos管寿命会剪短而已,明白了吗????  详情 回复 发表于 2015-11-3 23:26
发表于 2015-11-3 22:25:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
默念雨的殇 发表于 2015-11-3 22:10
楼主你这板是秒杀吧
发表于 2015-11-3 22:41:32 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
帖子真的不错,可惜我这里就剩最后3分了
发表于 2015-11-3 22:47:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
以加分   赞一个
发表于 2015-11-3 23:26:00 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
爱特维修 发表于 2015-11-3 22:25
没搞太明白,,上面的电阻拆掉换下面去,这样,19v怎么过去的,,,如果直接短接上面的话,下面的200K,也 ...
哦,这样啊,就是说这里是个断路,,G极电压是0v 是符合g  详情 回复 发表于 2015-11-4 12:41
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
爱特维修 + 2 很给力!
发表于 2015-11-3 23:31:02 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
简单点直接导通长管也可以
不行,会和电池引起大短路  详情 回复 发表于 2015-11-4 09:38
发表于 2015-11-4 09:38:59 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
深渊魔主 发表于 2015-11-3 23:31
简单点直接导通长管也可以
不行,会和电池引起大短路
发表于 2015-11-4 09:43:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修的好,思路明确 ,
还望楼主加分鼓励啊,呵呵  详情 回复 发表于 2015-11-5 07:41
发表于 2015-11-4 09:48:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
思路很清晰,电阻挂了,不能接地了
过奖了,还请加分啊,大哥  详情 回复 发表于 2015-11-4 09:50
发表于 2015-11-4 09:50:17 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
tongwei 发表于 2015-11-4 09:48
思路很清晰,电阻挂了,不能接地了
过奖了,还请加分啊,大哥
发表于 2015-11-4 09:57:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
挺不错的 一步到位
还望楼主加分鼓励鼓励啊  详情 回复 发表于 2015-11-5 07:42
发表于 2015-11-4 10:11:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
MOS管管不了多久又来,这样太麻烦了。要是能一劳永逸就更好了,只是不要用几天就成回锅肉了
管他呢。至少也能用几个月吧  详情 回复 发表于 2015-11-4 16:30
发表于 2015-11-4 12:41:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
默念雨的殇 发表于 2015-11-3 23:26
pu3802是个p沟道mos管,要想导通G级必须小于s级4.5v,而现在g级时0v,s级是19v,肯定可以导通咯,只是g级 ...
哦,这样啊,就是说这里是个断路,,G极电压是0v  是符合g<s 4.5v的,,这样19v就可以直接过MOS管
原来0v是可以符合条件的啊,我以为,0v时,MOS管不工作呢。。感谢指点!
发表于 2015-11-4 16:30:44 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
管他呢。至少也能用几个月吧
发表于 2015-11-4 16:32:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
思想挺好的
发表于 2015-11-4 16:37:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错  思路清晰
