查看: 4456|回复: 18
关于三星535U3C通电无显,各大电感都有正常电压,屏的19V供电没有的问题
发表于 2015-11-3 16:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠好,我这有台三星535U3C的机,故障是通电无显,测过各个电压都有输出且正常,在测屏19V时没有电压,跑线路找到了CHP3_BKLTEN和LCD3_VDDEN控制信号为0V,正常应该是高电平才会开启19V供给屏电压的,它们都是从南桥里出来的,想问一下这两个信号在满足什么条件下才会输出高电平,会是南桥坏吗?
发表于 2015-11-7 11:00:31 | 只看该作者 �
没分了   顶一下
发表于 2015-11-8 17:36:40 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?我手里也有一台问题和你的一样,
没有,难修啊  详情 回复 发表于 2015-11-9 09:45
发表于 2015-11-8 17:50:38 | 只看该作者 �
看看屏线接地有没接好
这个应该关系不大吧,我有试过换屏的包括屏线的,不知是南桥要满足什么条件它才输出的,因为控制信号都是从南桥发出的,只有电路图没有点位图很难找到板上的具体位置很烦啊,你有什么好方法可以比较好的通过电路图就  详情 回复 发表于 2015-11-9 09:54
发表于 2015-11-9 09:45:00 | 只看该作者 �
没有,难修啊
嗯。你有图纸跟点位没有传个一撒。2756150839  详情 回复 发表于 2015-11-9 10:06
发表于 2015-11-9 09:54:21 | 只看该作者 �
q1075023958 发表于 2015-11-8 17:50
看看屏线接地有没接好
这个应该关系不大吧,我有试过换屏的包括屏线的,不知是南桥要满足什么条件它才输出的,因为控制信号都是从南桥发出的,只有电路图没有点位图很难找到板上的具体位置很烦啊,你有什么好方法可以比较好的通过电路图就能找板上的具体位置呢
发表于 2015-11-9 10:06:46 | 只看该作者 �
论坛上有啊,就是没有点位图  详情 回复 发表于 2015-11-9 16:46
发表于 2015-11-9 10:35:16 | 只看该作者 �
复位呢。。。。
没有点位图很难找到复位的下拉电阻,太多了,你有吗?能传一个吗?  详情 回复 发表于 2015-11-9 16:44
发表于 2015-11-9 16:44:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-9 16:46:16 | 只看该作者 �
论坛上有啊,就是没有点位图
三星535U3C 530U3B LOTUS-13 BA41-01091A BA41-01092A Pr09 .pdf
981.17 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
感谢!  详情 回复 发表于 2015-11-10 14:23
发表于 2015-11-10 14:23:19 | 只看该作者 �
gdycmsb 发表于 2015-11-9 16:46
论坛上有啊,就是没有点位图
感谢!
发表于 2015-11-10 16:37:12 | 只看该作者 �
外接能亮吗?
你见过这个电脑能外接吗?  详情 回复 发表于 2015-11-21 10:48
发表于 2015-11-10 16:37:59 | 只看该作者 �
开机电流多少。。
南桥是218-0755097  详情 回复 发表于 2015-11-10 17:09
你好,我这直流电源有问题,一接板就会报错短路,所以法测试开机电流了,直接用适配器是可以开机且测过各大电感都有电压,外接是没有显示的,电路图里控制信号都是从南桥里出来的,具体跑线路的话,没有点位图很难找  详情 回复 发表于 2015-11-10 17:07
发表于 2015-11-10 17:07:54 | 只看该作者 �
你好,我这直流电源有问题,一接板就会报错短路,所以法测试开机电流了,直接用适配器是可以开机且测过各大电感都有电压,外接是没有显示的,电路图里控制信号都是从南桥里出来的,具体跑线路的话,没有点位图很难找到相应点,不知你有没有好方法,通过电路图就能找到板上的对应点。
发表于 2015-11-10 17:09:06 | 只看该作者 �
南桥是218-0755097
发表于 2015-11-21 10:48:20 | 只看该作者 �
你见过这个电脑能外接吗?
发表于 2015-11-25 15:45:15 | 只看该作者 �
看来是通病,我换了南桥还是不行
发表于 2015-12-25 14:05:45 | 只看该作者 �
下载下来不一样对不上
发表于 2015-12-26 11:47:15 | 只看该作者 �
学习了。
