查看: 2704|回复: 32
联系 G470 维修记录
发表于 2015-11-3 13:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近有点懒 所以积分又掉下来了 唉,能不能有我不发帖不回帖也不会掉分的办法啊
OK,现实如此 ,就老实的发帖吧,其实 能得到别人的认可 也是一件开心的事
故障:一窝的小强,差点没把中午吃的饭给吐出来!真真是太恶心了!
这是刷过后 还漏下来的 所以拍个照纪念下  拆开后那小强死的活的一大堆的
好了  牢骚发完了,开始正题:拆机;裸板上电0.7A几秒后掉0.2A  带屏的话 0.2不动
经费一段时间的测试:待机,内存,桥,CPU主供电全出来了,
最后在一个小供电上找到问题了
U39 +3VS 只有1。2V
看图纸可以知道  这是个转换电路 给后级供电用 G级是+VSB提供动力  受控于 SUSP
这里我师父和我说过 这个电压是 待机时是19V 开机后应该为0V  是EC发出的
测量结果确实是 OV,也就没想那么多了  直接把U39和 Q111都一起干掉
一个大管和一个小管  我表笔的这2个就是了,换完后 开机正常  此机修复
忘记拍亮机照了  !大家随便给我加点分吧  说得是简单  但是找问题点还是要点时间的!
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
曾小俊 + 2 赞一个!
古典浪漫 + 3 赞一个!
黄剑宁 + 5 很给力!
发表于 2015-11-3 13:27:39 | 只看该作者 �
不发帖,不回帖,积分不会掉的,发帖回帖都会涨,没有听说会掉呀?
下载东西就会少分了。。。  详情 回复 发表于 2015-11-3 13:36
你可以试下 我说的积分 不是下载份哦  详情 回复 发表于 2015-11-3 13:35
不能吧 你看下我的 在论坛待了好几年了 就是因为懒 现在才多少积分  详情 回复 发表于 2015-11-3 13:33
发表于 2015-11-3 13:33:10 | 只看该作者 �
你只要不兑换,积分就不会少  详情 回复 发表于 2015-11-4 08:57
发表于 2015-11-3 13:35:03 | 只看该作者 �
你可以试下 我说的积分  不是下载份哦
这个也不会少呀,有个积分公式,没有说不发帖就扣分的  详情 回复 发表于 2015-11-4 08:58
发表于 2015-11-3 13:36:10 | 只看该作者 �
首先从解决电压问题开始
发表于 2015-11-3 13:36:54 | 只看该作者 �
发完才看到   联想 写 成联系  真心无奈了 首先说明一点  我语文老师是校长 不搞体育  完全是搜狗那叼毛的错
下载东西就会少分了。。。
对的,下载分少了,积分也会少的  详情 回复 发表于 2015-11-4 08:59
头像被屏蔽
8#
发表于 2015-11-3 13:40:37 | 只看该作者 �
谢谢 楼主的 分享
发表于 2015-11-3 13:52:34 | 只看该作者 �
下载东西好像积分也会掉的,,,,
不会吧,没留意过 下次可以看下  详情 回复 发表于 2015-11-3 14:27
发表于 2015-11-3 13:53:05 | 只看该作者 �
谢谢 楼主的 分享  共同学习了
发表于 2015-11-3 14:01:49 | 只看该作者 �
要是我 看到一窝小强 我会告诉客户换班!主要板子太臭 而且很可能腐蚀断和多线
这个确实 吹芯片上去的时候 能熏死半个人 用洗板水刷了半天才干净  详情 回复 发表于 2015-11-3 14:29
发表于 2015-11-3 14:04:05 | 只看该作者 �
简单明了,顶一个
发表于 2015-11-3 14:05:50 | 只看该作者 �
应该是会掉的,因为积分是由下载分和其它购成的,这个你可以去问一下版主,就像我们在论坛里兑换东西是一些的,因为是扣下载分,所以积分也要下降的
原来如此 谢谢科普 一直以为 积分不上涨的话 就得往下掉 只有涨个不停才可以保得住呢  详情 回复 发表于 2015-11-3 14:33
发表于 2015-11-3 14:06:25 | 只看该作者 �
但是不发贴,不下载文件的话是不由降的,也就是说只要下载分不减少,积分是不会掉的
发表于 2015-11-3 14:18:59 | 只看该作者 �
3V转3V没出来。
发表于 2015-11-3 14:27:42 | 只看该作者 �
tongwei 发表于 2015-11-3 13:52
下载东西好像积分也会掉的,,,,
不会吧,没留意过  下次可以看下
发表于 2015-11-3 14:29:33 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-3 14:33:18 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-11-3 14:05
应该是会掉的,因为积分是由下载分和其它购成的,这个你可以去问一下版主,就像我们在论坛里兑换东西是一些 ...
发表于 2015-11-3 14:34:32 | 只看该作者 �
楼主分析的很到位 这年头积分是不够用
发表于 2015-11-3 14:36:37 | 只看该作者 �
小白学习学习
