查看: 1398|回复: 3
M4N68T LE V2
发表于 2015-11-3 10:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕M4N68T LE V2主板,独立显卡的,无复位·修过不少华硕主板822都是通病,量了一下工作条件都有了《电压都正常》,就换了I/O旁边的822,跑马到显示的代码了,插上独立显卡,又没有复位了,再换一个822还是没有复位,把网卡 ·声卡拿出来,还是一样,装好网卡 ·声卡的时候· 通电又跑马了,不插显卡多试了几次还是可以,一插显卡又没有复位了,决定干桥了,干了桥后可以跑马· ·试了十几次· ·估计稳定了· ·最后一步插上显卡· ·又没有复位了· · · ··  · ·太无语了· ·是不是PCI-E X16短路了呢· · ·只好放弃了· ·
发表于 2015-11-3 10:57:05 | 只看该作者 �
有可能是PCI-Ejiekouwenti
发表于 2015-11-3 11:02:09 | 只看该作者 �
你发错板块了。
发表于 2015-11-14 11:37:44 | 只看该作者 �
我这里有片通电就跑D0 不动
