查看: 25343|回复: 14
[TCL]
tcl l43f3320-3d 看一会出现重影,换了逻辑板看了两天又会重影
发表于 2015-11-2 21:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个逻辑板是tb刚买来换上去的,看了二天还是这样重影,
拆开来,不小心手摸到红色圆圈的那个小标号为ntc1,(不知是不是电容还是别的什么,颜色是黑色的,因为我从别的逻辑板上拆下标号为NTC1电容,焊上去,无电压,随便焊上一样大小的电容,一边3.8V,一边接地0V,原来没拆下来时,一边的电压0.27V。一边0V,)
这个电容,在一开始看时是正常时,一端测得0.27V ,另一端接地,重影也时也是这样的电压,这时我手指头盖在上面这个电容上面,重影消失,我把它拆掉不用,也是看一会重影,但是电容去掉后不在了,我怎么摸这个位置,重影也没变化了,原来摸一下,重影会消失。不知这个电容起什么作用的,。看来这个电容不能随便换的,还是屏电路有漏电导致的。
发表于 2015-11-2 21:22:05 | 只看该作者 �
看了两天才会重影,说明逻辑板是好的, ,可能是屏电路漏电了,又导致重影了
发表于 2015-11-2 21:35:33 | 只看该作者 �
是不是三星屏
tcl 的屏。lvf430sstm e35 v2  详情 回复 发表于 2015-11-3 08:45
发表于 2015-11-2 21:51:03 | 只看该作者 �
换逻辑板?逻辑板也可以换的下来????
液晶电视的逻辑板是独立的  详情 回复 发表于 2015-11-2 23:31
发表于 2015-11-2 22:08:54 | 只看该作者 �
好像是三星屏,不好搞啊
发表于 2015-11-2 22:13:53 | 只看该作者 �
NTC(Negative Temperature CoeffiCient)是指随温度上升电阻呈指数关系减小、具有。负温度系数的热敏电阻现象和材料。
NTC热敏电阻
难怪我的手摸上去,屏发生了变化了,我把它拆了,然后怎么摸,都没变化了,  详情 回复 发表于 2015-11-3 08:48
发表于 2015-11-2 22:41:21 | 只看该作者 �
是不是屏体本身坏了
发表于 2015-11-2 23:31:09 | 只看该作者 �
野兽8d 发表于 2015-11-2 21:51
换逻辑板?逻辑板也可以换的下来????
液晶电视的逻辑板是独立的
电视跟显示器不是一样的,啊?我没搞过  详情 回复 发表于 2015-11-3 12:34
发表于 2015-11-3 08:45:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-3 08:48:37 | 只看该作者 �
now12345 发表于 2015-11-2 22:13
NTC(Negative Temperature CoeffiCient)是指随温度上升电阻呈指数关系减小、具有。负温度系数的热敏电阻 ...
发表于 2015-11-3 12:34:49 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2015-11-2 23:31
液晶电视的逻辑板是独立的
电视跟显示器不是一样的,啊?我没搞过
发表于 2015-11-3 15:22:11 | 只看该作者 �
这个故障好吓人,还以为自己眼睛散光了
发表于 2015-12-2 10:15:07 | 只看该作者 �
楼主有没有解决了,我这有三星屏也一样重影,BIOS刷了没屏测,但不知是板还是屏问题
发表于 2015-12-25 22:11:56 | 只看该作者 �
弃修了.逻辑板也换过了,还是一样
发表于 2015-12-25 22:41:05 | 只看该作者 �
应该是屏的故障吧。
