查看: 10073|回复: 56
装系统的残酷代价
发表于 2009-1-19 17:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说的是我同行的事 前几天 他的客户拿一个华硕A3000的机器到他店里装系统 本来很普通的一件好事 结果酿成大祸 客户忘带适配器(可能当时电池还有电)坏就坏在此君手上有万能适配器 而华硕这个本有个dc 5v输出孔 坏事就是那么的巧合 引诱你闯祸 当电池没电后 此君就把万能适配器配上插头(靠这种万能电源还真有这种插头 想的真周到) 想都没想 看都没看 直接插入5v dc 上 结果可想而知 冒烟了 但还能开机 就是点不亮
他拿来我检查 拆开后粗粗的查看 DC 5v周围有个电容烧焦 没有大面积烧毁 北桥对地短路 看来修起来是比较麻烦 而此君跟我太熟了 收费又收不起 就推说不好修 他转到另一家去修了 已经4天了 还没有结果 看来要换板 估计怎么也得900多吧
以为就这样结束 谁知昨天又拿来个本本硬盘让我检测 原来是那台本本上的硬盘 客户有很重要的资料 所以送修前他把硬盘拆下了 想把数据转移出来 我插上转换卡检测 晕倒 不认盘 电机也不转(19v插入5v 直接到硬盘 不烧才怪)这下可惨了 想把这个本本盘搞活拿出数据希望是很渺茫了 我根本就没信心 今天他又匆忙转到另一家去修 希望他运气能好 否则的话 赔钱不说 毁了客户的资料这个重大责任可是很难推卸的 就算数据能恢复 估计也得花不少大洋
发表于 2009-1-19 17:26:04 | 只看该作者 �
真爽,以后要看准了才能插,不然后果真的很严重
发表于 2009-1-19 17:42:38 | 只看该作者 �
这个贴怎么这么眼熟?
发表于 2009-1-19 17:46:08 | 只看该作者 �
有些事情就是在大家没有足够重视的前提下发生的.以后要多加看看,小心才是啊.
发表于 2009-1-19 18:04:35 | 只看该作者 �
倒...听倒霉的..
发表于 2009-1-19 19:32:40 | 只看该作者 �
我上次也是接了个IBM X系列的本装系统,没光驱,又不支持USB启动,就把硬盘接在台式机上,因为有病毒客户要重分区格式化,结果重分区后重启,不认盘了 ,最后只好赔了块硬盘给客户,从那以后笔记本没光驱的装系统一概不接
发表于 2009-1-19 21:14:54 | 只看该作者 �
硬盘也许就是  保险电阻烧了。。。。。。。。。。。
发表于 2009-1-19 21:46:48 | 只看该作者 �
哎  天有不测风云阿   希望此君能交上好运气
发表于 2009-1-20 01:30:01 | 只看该作者 �
花钱买经验,估计他以后再也不敢乱接插头了
发表于 2009-1-20 11:26:10 | 只看该作者 �
前车之覆,后车之鉴。
发表于 2009-1-20 11:31:28 | 只看该作者 �
呵呵,真是比较倒霉
发表于 2009-1-20 12:25:48 | 只看该作者 �
...我前不久给客户换电源...烧了硬盘电路板啊...哎/....
发表于 2009-1-20 12:45:03 | 只看该作者 �
没有金箍棒就别那揽瓷器活
发表于 2009-1-20 15:35:36 | 只看该作者 �
愿主保佑他吧,阿门
发表于 2009-1-20 20:22:57 | 只看该作者 �
为兄弟们同情可怜中。。。 让大家维修中平安无事啊。。
发表于 2009-1-20 21:49:49 | 只看该作者 �
吃一堑长一智嘛...
发表于 2009-1-20 21:58:12 | 只看该作者 �
发表于 2009-1-20 22:35:18 | 只看该作者 �
楼上说的对,换个板试下不就可以了,还是技术不行,
发表于 2009-1-21 12:44:37 | 只看该作者 �
祝福你的兄弟吧!
希望数据能导出来!!
发表于 2009-1-21 13:01:16 | 只看该作者 �
其实维修,我们要做到胆大心细,认真对待维修机器的故障问题,机器修好了客服就会对你笑,夸你技术行,否则长时间没修好,把故障点扩大了,轻的就的吵叫,拿机器走人,重的找你麻烦,,,,,,,
