查看: 3565|回复: 15
[显卡维修]
造一个简易的方便修显卡的台扇
发表于 2009-1-19 17:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
有些显卡的散热片特别难拆,比如七彩虹的冰封版,每次维修处理完试机再加散热片再拆太麻烦
想到了做一个简易的方便修显卡的台扇,废话少说,直接上图就明白了
准备小风扇一个,用硬一些的电线如此缠一下
风扇没有保护一不心打破手了
上保护网
完成,这样一般的短时间测显卡就不用加散热片了
时间稍长也可以加一个简易好拆的散热片
发表于 2009-1-19 18:07:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
还不如用吹风机呢....
发表于 2009-1-19 19:50:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没散热片效果恐怕不理想吧
发表于 2009-1-19 19:53:07 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
不加电源的防护网还安全一点,加了后太不安全了,万一摔下短路了正在工作的主板那可就得不偿失了.
发表于 2009-1-20 11:16:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
其实不用这么麻烦,找个小点的散热片,用硅脂粘在芯片上,放个绝缘的东西在主板上支撑,很方便的。只是测试风扇就不要用了,有散热片就可以。天冷吹的手凉。
如果再加上楼主的风扇那就可劲的跑吧,呵呵
发表于 2009-1-20 12:26:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看见楼主这么我傻眼了~~上块散热片安全多了~
发表于 2009-1-20 16:16:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这么麻烦做啥?拿一个坏电源上边的风扇直接放在显卡插槽和PCI槽之间就可以加电了
发表于 2009-1-22 20:58:30 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
这个方法对低端的卡是很好的,5700以上的要不加散热片的话就很容易烧了!
发表于 2009-1-22 21:02:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不见意楼主使用这种方法更不推荐使用!有很多卡都是因为GPU散热过高导致损坏!NV34以下的还可以不过在使用的时候还是有一定的风险!!
发表于 2009-1-23 13:22:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这种裸起法高端的怕很悬       维修时随便找个散热片形式的两个卡子那种装上就行  好了再装螺丝就好
发表于 2009-1-23 15:04:10 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
对高端卡,这方法行不通。发热量太大。容易烧芯片
发表于 2009-1-23 23:46:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
RV350以后的就不行了。
发表于 2009-1-24 12:03:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
路过,
以后我也试一下
发表于 2009-6-7 21:25:46 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
看来赞同的人不多啊.还是不要用了.
发表于 2009-6-7 23:59:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
相信专家的话是不错的
发表于 2009-6-8 03:13:23 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我用P3 U散热器做,就是在下面铝面钻孔,再用塑料扣住。简单实用安全。
