查看: 1994|回复: 3
u盘的各种功能
发表于 2015-11-2 10:01:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  u盘的各种功能
  U盘,又称“优盘”,全称“USB flash disk”, 是一种即插即用的无需物理驱动的移动存储器,u盘问世后很受欢迎,现在已经是必不可少的移动存储设备了,u盘不仅仅是一个存储器,当然这是它的核心价值所在,除了这一点u盘也有其他功能,下面分享给大家!
  第一:制作u盘系统启动盘
  使用U盘制作系统启动盘可能是电脑爱好者除了存储之外最常用的一个U盘功能,将系统镜像刻录进小小的U盘里面,然后插入电脑,在电脑BIOS里设置一下U盘启动,一个全新的系统就会在之后安装在电脑里,方便快捷、简单高效。
  第二:u盘系统修复盘
  所谓系统修复盘,就是将U盘做成可以辅助系统启动、修复u盘系统问题的功能性U盘,比如可以实现磁盘分区、硬盘内存检测、运行DOS工具、以及越狱系统密码等等功能,甚至可以解决电脑黑屏蓝屏或者不认硬盘灯问题,是很多电脑维修店里必备的工具之一。
第三:电脑主机
  很多时候,我们都需要在公开场合环境里上网,而这些设备可能没有我们需要的一些特定程序,当然我们可以在这些电脑上安装相应软件,不过这不仅麻烦,安全性也无法保证,这个时候,如果有一个设备可以作为特定程序的存储器就好了。而U盘就正好具备这个功能,我们只需要把“口袋操作系统”(最常见的就是Prayaya v3和Ceedo)装进U盘里,就可以在一些电脑上运行我们的依附在这种“口袋操作系统”上的程序或者软件了,当然,这样的运行效果跟正常电脑无法相提并论,兼容性也不是很完美。
  第四:开机钥匙
  对于很多私人电脑来说,为了保护个人信息或者电脑数据,我们经常需要设置电脑登陆密码,实际上,这种方式极易被越狱。另外,在公司的个人办公电脑上,即使设置了密码,同事在你离开了说要用你电脑,你也不好意思不告诉密码,所以,登陆密码这种方法其实并不能很好的保护电脑。这个时候,我们可以将U盘设置成一个“开机钥匙”,只有插入U盘,电脑才能使用,U盘拿走,电脑自动锁死。至于方法,虽然修改脚本命令可以实现,但建议大家还是使用特定软件进行,比如“U盘专家”、“ alock_cn”等。还可以设置DOS启动,设置加密盘等等
发表于 2015-11-2 22:07:25 | 只看该作者 �
还有一些不常见的使用
比如做维修的刷BIOS 、MAC等使用
发表于 2015-11-3 09:42:04 | 只看该作者 �
常说的“狗”啊“盾”啊什么的算不算?
发表于 2015-11-18 18:44:49 | 只看该作者 �
下载电影算不算
