查看: 1045|回复: 3
[已解决]
东芝M800报PCI错
发表于 2015-11-1 22:09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题开机报PCI错3个不能进系统,按论坛里的先例把读卡器芯片拆掉就不报错可以进系统,心想就这样交代客户是不是有些简单了。万一客户用读卡器就要扯皮了,
所以料板上面找了个同型号芯片换上去还是报错,刷了BIOS不行,看来可能是南桥了,反正这几天不太忙,就根据TE1图纸先打读卡器芯片到南桥AD线的阻值,打到27脚发现阻值和其他AD脚有差异偏高,27脚通往南桥的C1脚,可能南桥坏或者虚焊再就是断线,先把南桥换了再说,换了南桥一切正常。换下的南桥测量C1脚阻值470正常,看来是南桥虚焊了。这下可以放心地交给客户并且可以多收钱了,挺好。
发表于 2015-11-1 22:18:00 | 只看该作者 �
楼主可以直接不装读卡器芯片不就可以了?
怕客户扯皮,而且不好多收钱。反正有时间,谢谢回复。  详情 回复 发表于 2015-11-2 09:00
发表于 2015-11-2 09:00:13 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2015-11-1 22:18
楼主可以直接不装读卡器芯片不就可以了?
发表于 2015-11-2 09:10:54 | 只看该作者 �
楼主比较负责任,要我就直接芯片拆了不装了
