查看: 2361|回复: 19
v490u 加电掉电维修
发表于 2015-11-1 17:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
v490u  加电掉电,pl1无电压,其他都有,换过BIOS,南桥,还有别的招吗?
发表于 2015-11-1 18:53:54 | 只看该作者 �
pl1是什么?没有电压先修出来呀。
机器已经开机,不是这个电压的问题,现在开机了也没有  详情 回复 发表于 2015-11-2 11:20
发表于 2015-11-1 19:09:33 | 只看该作者 �
看图纸 看看PL1干什么用,
应该是集显电压  详情 回复 发表于 2015-11-2 11:22
发表于 2015-11-1 19:12:26 | 只看该作者 �
找圖紙來修吧,不然沒圖不知你在說什麼?
发表于 2015-11-1 20:16:13 | 只看该作者 �
PL11 是GFX_CORE吧  这个是在CPU工作后才产生的
具体找出图纸看下吧
好了,不是集显电压问题  详情 回复 发表于 2015-11-2 11:23
发表于 2015-11-1 20:33:51 | 只看该作者 �
查下二级电压出完没
发表于 2015-11-2 09:14:54 | 只看该作者 �
这款机器貌似还没有图纸吧,上次修就没有找到。楼主的是电流到多少掉电的。
0.8左右  详情 回复 发表于 2015-11-2 11:21
发表于 2015-11-2 09:28:57 | 只看该作者 �
没说清楚,不知道什么意思
不好意思,我没说清楚  详情 回复 发表于 2015-11-2 11:21
发表于 2015-11-2 11:20:38 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2015-11-1 18:53
pl1是什么?没有电压先修出来呀。
发表于 2015-11-2 11:21:15 | 只看该作者 �
一秒绝杀 发表于 2015-11-2 09:28
没说清楚,不知道什么意思
不好意思,我没说清楚
发表于 2015-11-2 11:21:56 | 只看该作者 �
0.8左右
发表于 2015-11-2 11:22:23 | 只看该作者 �
诚信电脑ol 发表于 2015-11-1 19:09
看图纸 看看PL1干什么用,
应该是集显电压
发表于 2015-11-2 11:23:11 | 只看该作者 �
具体找出图纸看下吧
好了,不是集显电压问题
发表于 2015-11-2 11:28:59 | 只看该作者 �
PL11 es GFX_CORE dificil de reparar
发表于 2015-11-2 11:38:29 | 只看该作者 �
路过学习一下。楼主最后怎么修好的?
发表于 2015-11-2 14:36:47 | 只看该作者 �
电流跑多少掉电?是缺电压还是信号
发表于 2015-11-2 14:49:39 | 只看该作者 �
楼主能说清楚点吗
有一个电容腐蚀了,扣掉就好了,不是集显电压问题。没有图纸,也不知道那个电容是干嘛的  详情 回复 发表于 2015-11-3 15:17
发表于 2015-11-3 15:17:47 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-3 15:28:50 | 只看该作者 �
楼主最好附上图纸   方便大家给你分析
发表于 2015-11-3 15:51:43 | 只看该作者 �
电流跑到多少掉电呢?要说清楚哦
