楼主: 林辉电脑
联想G430 独显开机不显示电流1.2A
发表于 2015-11-1 14:18:58 | 只看该作者 �
应该是U口短路
发表于 2015-11-1 14:32:09 | 只看该作者 �
刚刚量了一下内存供电ISL6228   发现PG为低电压只有0.55!这说明是不是内存还没好?怎么查啊?
发表于 2015-11-1 14:45:42 | 只看该作者 �
这个显卡也容易坏。
发表于 2015-11-1 15:20:51 | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2015-11-1 11:50
USB没有!外围是正常的
过内存没有?还要查下二级电压都出来没
发表于 2015-11-1 15:58:28 | 只看该作者 �
我已经放弃了!同行的不搞了。。。。。电费都赚不回来了
发表于 2015-11-1 16:00:12 | 只看该作者 �
搞定没有  这个笔记本USB短路也会出现不开机
没搞了!打算退给同行了!USB确定没有短路  详情 回复 发表于 2015-11-1 16:02
发表于 2015-11-1 16:02:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-3 17:18:48 | 只看该作者 �
楼主我这和你一样的结果。,。,修修教教我啊
搞个毛线!放弃了  详情 回复 发表于 2015-11-3 18:41
发表于 2015-11-3 17:20:07 | 只看该作者 �
感觉北桥先吹一下看看
吹便了!没用  详情 回复 发表于 2015-11-3 18:41
发表于 2015-11-3 18:41:22 | 只看该作者 �
搞个毛线!放弃了
发表于 2015-11-3 18:41:39 | 只看该作者 �
ensonbaby 发表于 2015-11-3 17:20
感觉北桥先吹一下看看
吹便了!没用
发表于 2015-11-3 19:53:04 | 只看该作者 �
看看拔了内存和不拔内存有没有变化,这个不知道是不是USB的通病
发表于 2015-11-5 13:10:56 | 只看该作者 �
今天遇到一样的机子 一样的问题
发表于 2015-11-5 13:19:06 | 只看该作者 �
这样跳应该是显卡问题
发表于 2015-11-5 14:47:54 | 只看该作者 �
应该是USB嘛,这个机器就喜欢出
发表于 2015-11-5 14:53:02 | 只看该作者 �
这机子显卡也爱出问题啊!
发表于 2015-11-5 14:58:32 | 只看该作者 �
你这不跑吗的机器  换下CPU   试试   显卡呢?
发表于 2015-11-5 15:03:27 | 只看该作者 �
我遇见过cpu坏的
发表于 2015-11-5 15:13:24 | 只看该作者 �
看看USB口,短路没
发表于 2015-11-5 15:40:19 | 只看该作者 �
接个跑码卡看看跑码了没有,这样才好判断故障
