查看: 5228|回复: 56
联想G430 GHOST系统后加载安装系统死机
发表于 2015-11-1 10:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G430 GHOST系统后加载安装系统死机,本以为是硬盘或者内存有问题都换了还是不行,后来我把CPU也换,问题还是这样呀,这个机器也没有无线网卡,实在没法了,有天听一位大师说网卡地址芯片坏了,我也没法了,试试吧,果然换过之后好,加载安系统一切正常,分享给大家 能加分不
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 赞一个!
黑暗纪实 + 2
发表于 2015-11-1 10:05:42 | 只看该作者 �
上次修一台一样的..换网卡好的..晕..这机子问题好多
发表于 2015-11-1 10:26:14 | 只看该作者 �
重新加焊估计也能好
发表于 2015-11-1 10:31:47 | 只看该作者 �
谢谢了。一样的问题解决了。
给我加点分呀,都没分了  详情 回复 发表于 2015-11-4 14:31
发表于 2015-11-1 10:35:43 | 只看该作者 �
网卡地址是什么东西 枉修了这么多年 笔记本了
存网卡MAC的数据  详情 回复 发表于 2015-11-1 10:56
MAC地址呀,储存MAC地址信息的一个芯片,类似于BIOS芯片的  详情 回复 发表于 2015-11-1 10:54
发表于 2015-11-1 10:36:58 | 只看该作者 �
上次碰到个被雷劈的,也是死机,没修好
你可以试试,换MAC地址芯片  详情 回复 发表于 2015-11-4 14:32
发表于 2015-11-1 10:37:30 | 只看该作者 �
你的是独显的机吗?能不能吧BIOS给我啊?我也有这样一个机!求个bios
我是集显呀,不带无线网卡的  详情 回复 发表于 2015-11-4 14:32
发表于 2015-11-1 10:38:38 | 只看该作者 �
这个怎么换 内部有程序吗
发表于 2015-11-1 10:38:43 | 只看该作者 �
我的进水也是这问题
发表于 2015-11-1 10:39:17 | 只看该作者 �
网卡地址
网卡MAC地址  详情 回复 发表于 2015-11-4 14:33
发表于 2015-11-1 10:40:20 | 只看该作者 �
这个地址芯片应该很少会坏的,不知道重写会不会直接好
我都修两个这样的问题了  详情 回复 发表于 2015-11-4 14:34
发表于 2015-11-1 10:43:40 | 只看该作者 �
收藏了!下次碰到可以秒杀!
发表于 2015-11-1 10:54:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-1 10:56:24 | 只看该作者 �
存网卡MAC的数据
感谢 想起来了!!  详情 回复 发表于 2015-11-1 15:38
发表于 2015-11-1 11:10:25 | 只看该作者 �
网卡是不是比较烫
那网卡芯片坏了  详情 回复 发表于 2015-11-4 14:35
发表于 2015-11-1 11:13:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡地址也能导致这现象,学习了
发表于 2015-11-1 11:19:03 | 只看该作者 �
还没碰到过,先学习一下,碰到就简单了
发表于 2015-11-1 12:51:20 | 只看该作者 �
学习下,下次遇到就简单多了
发表于 2015-11-1 13:22:47 | 只看该作者 �
完全没有碰到过这种问题
发表于 2015-11-1 13:27:38 | 只看该作者 �
完全没有碰到过这种问题
