查看: 4604|回复: 25
[三星(SAMSUNG)]
三星这屏是不是挂了
发表于 2015-10-31 23:10:23 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电视型号ua46d5000pr,这是不是屏挂了,还有没有可能是其它问题?拆了一边驱动板的线,屏就出现几条线
发表于 2015-10-31 23:34:00 | 只看该作者 �
你拆掉的是什么线,。。。
发表于 2015-11-1 08:21:01 | 只看该作者 �
看下图电视是好的,信号没有,
发表于 2015-11-1 08:55:24 | 只看该作者 �
应该只是没有信号,屏应该是好的
发表于 2015-11-1 08:58:40 | 只看该作者 �
仔细打屏线的值确定下,
发表于 2015-11-1 09:34:34 | 只看该作者 �
看2图屏应该是好的 貌似没有信号
发表于 2015-11-1 09:57:54 | 只看该作者 �
用户小盆友,赶紧找发票打电话找售后。这个我们一般人是搞不定的。
发表于 2015-11-1 10:14:38 | 只看该作者 �
第一张  看着像是屏坏了   第二张像应该只是没有信号的原因
发表于 2015-11-1 19:04:27 | 只看该作者 �
有雪花屏没坏
发表于 2015-11-1 22:15:06 | 只看该作者 �
屏坏了,逻辑板上的信号不能到面板上
发表于 2015-11-6 09:28:11 | 只看该作者 �
屏问题,从一个看,是有竖线,然后慢慢的泛白是吗?
发表于 2015-11-6 12:08:02 | 只看该作者 �
去保修吧    稳以点
发表于 2015-11-7 09:16:20 | 只看该作者 �
好难啊!~~~~~~~~
发表于 2015-11-7 21:50:01 | 只看该作者 �
感觉你这个没坏啊,应该是驱动部分问题吧
发表于 2015-11-7 22:06:47 | 只看该作者 �
没有信号吧
发表于 2015-11-12 17:40:36 | 只看该作者 �
屏坏了。有压平机的话可以考虑修修。。。一边坏了。。一边没事。
拆掉一边,另一半能显示。。
祝你成功
发表于 2015-11-12 19:45:55 | 只看该作者 �
屏都是显示,,不是屏坏
发表于 2015-11-12 20:28:43 | 只看该作者 �
有的一看就明白,有的看半天都不明白。呵呵。
故障点显然在屏左边,有短路,拉低电压。屏右边没事。
一般是VGL或者VGH电路异常。
发表于 2015-11-14 20:51:36 | 只看该作者 �
基本确定是屏坏了.
发表于 2015-11-14 22:29:44 | 只看该作者 �
后一张图,看好像也没有问题呀
