查看: 10078|回复: 31
[显卡维修]
9550 B0损坏且无法修复的解决方法(有兴趣的朋友大家可以讨论一下)
发表于 2009-1-19 12:35:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
9550 BO区损坏换颗粒重做GPU都好不了,还能修好吗?答案是肯定的--不能。bo区不能修好那我们就不要它了,只要把显卡修到不花屏就可以了,那怎么才行呢?
1,先拆掉B区颗粒,不拆也可以。
2,把A区换上32M的颗粒。
3,刷上我上传的这个BIOS
4,收工
优点:不花屏了,容量不变还是128M。缺点:变成64B了。
位宽对大部分人来说,不是影响价格的因素。
谁会编辑BIOS啊,帮我编辑个64位的X550bios,和我发的这个BIOS一样,只用A区,是PCI-E接口的。
9550新发现---这个就做为讨论贴,相信有不少人感兴趣!大家可以畅所誉言!------新诚达
[ 本帖最后由 新诚达 于 2009-1-23 10:28 编辑 ]
9550-128M-64B.rar
31.16 KB, 下载次数: 312, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +10 威望 +3 收起 理由
新诚达 + 2 精品文章!每款卡BIOS都要重新编辑!
郭郭有志 + 10 + 1 方案可行。位宽128bit降低为64bit。
本文由 会员122068 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-1-19 18:09:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
N卡我试过440和5200的 A卡占时没遇到有时间试一下
本贴可以讨论但不可以灌水!如果发现某个会员在后面灌水先扣分!不听劝者删除ID!!
[ 本帖最后由 新诚达 于 2009-1-23 09:57 编辑 ]
发表于 2009-1-19 18:26:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我认为完全的可能
主要会搞BOIS
有的卡是ABCD
有的是AC
发表于 2009-1-19 20:00:51 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
颗粒损坏为什么换颗粒重做GPU都不行呢?
因为B通道已经有PCB电路损坏 重做GPU修复率不高!------新诚达
[ 本帖最后由 新诚达 于 2009-1-23 10:17 编辑 ]
发表于 2009-1-19 21:37:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
回楼上的:如果只是颗粒问题的话那换了就可以解决了
但是有的不是颗粒的问题
比如说GPU里内存控制器坏了一部分或一个区,那就得用LZ提供的BIOS把坏的区关掉了。
GPU的内存控制器坏区是很正常的。比如很多阉割的64bit的显卡就是因为有坏的区被厂家关了来卖的。
而现在只是我们把坏的关掉修好而已。
发表于 2009-1-19 21:54:54 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个编程BIOS关区的事,我原来是听过不过没用过,也不懂得编,这才是经典的显卡方法,就有点像硬盘砍头砍断一样的,不过关于如何编辑BIOS来关区,就是包括论坛潘工也没有说到到底如何改。只说一笔带过。说可以而已了。希望那位高人出来说下子到底是如何回事。
发表于 2009-1-20 17:44:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果A区坏的呢?
这是此卡的通病!因为A通道可以修复!重做GPU也可修复!-----新诚达
[ 本帖最后由 新诚达 于 2009-1-23 10:15 编辑 ]
发表于 2009-1-20 23:23:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这并没有超出我们维修人员的范围,其实在BIOS里应该是有一个标志位是标志位宽的。
最起码LZ就有办法关掉某一区。
至于具体的方法嘛。。。这个就和硬盘砍头一样,属于RMB级资料了,愿不愿意说,这是个人问题。
想研究的话可以自己找块卡研究研究。(其实在很多方面摸摸都想去研究,只是没时间,要做的事太多了,现在白天上班晚上还做点图形类的设计,修东西都没什么时间了,平时也就抽点时候发下帖而已)
发表于 2009-1-22 00:52:08 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
摸摸说得对,平时就是修点换一两个显存不花屏的卡,还有那种加焊形就能好的卡,只能算是一般显卡维修员的水平,这种情况就是别人修不了的显卡你也修不了,你也到不了更高成次水平,关于如何关区才是显卡里算是经典的东西,最近也没得时间看显卡类的东西,仔细学习本本中。
发表于 2009-1-23 03:15:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原帖由 摸摸 于 2009-1-20 23:23 发表
最起码LZ就有办法关掉某一区。
想 ...
要修改BIOS模块的要对最基本的BIOS结构要完全掌握!,相信做维修的有几个会?
没有一点底层语言基础的能搞?
不同BIOS程式位宽定义字节地址不同.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
郭郭有志 + 10 编程,又是一门高深的学问。
发表于 2009-1-23 06:51:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 1# 心晴 的帖子
你给我发个x550原版bios文件,我试试能给你做出来不!正在研究
呵呵
发表于 2009-1-23 09:45:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原帖由 jackiexp 于 2009-1-23 03:15 发表
没有一点底层语言基础的能搞?
不同BIOS程式位宽定义字节地址不同.
说的有道理!不是任何人都可以做的!会的人很少!
发表于 2009-1-23 10:19:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
最起码LZ就有办法关掉某一区。
想 ...
不是楼主有办法关掉,楼主只是找到了128M64B的BIOS强行写入而已!相信能做到的人少之又少!
发表于 2009-1-23 13:02:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
通过这两天的研究已经初步掌握改BIOS的方法,下面是一块B区损坏的X550 pci-e卡维修好的图片,这个bios在修改了N次后终于成功,开始改的bios要么花的什么也看不到,要么不能进系统或不能装驱动或改分辨率黑屏死机,经过多次失败终于成功了,并且有个新发现在屏蔽掉B区后只剩A区4片16Mx16B的颗粒组成64M64位的显存,可刷了bios后系统却认128M64B,而且GPU-Z,EVEREST都认128M64B,跑3D和R3测试全部正常 看下图(已经被我降频了)这只是试验BIOS
[ 本帖最后由 心晴 于 2009-1-23 13:04 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 鼓励新发现!
发表于 2009-1-23 16:47:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对于容量和频率的可以简易通过修改字位代码实现,这是修改NV18的BIOS一定要掌握的.因为NV18的用第三方软件工具不能直接修改.
要直接修改位宽的ATI和NVIDIA是有自开发的专业工具, ATI的还需要会汇编基础才能改.
NVIDIA的就简单点,但要得到的不是一般人员能得到的,
研究这样的技术对于维修人员是要花大量时间的(用WINHEX之类).维修主要面对的是故障而不是开发.
当然有条件的可以搞下,精神也值得提倡!方法对了就可以.
例如RaBiT之类的第三方工具,只有一小部份的BIOS程式能修改位宽,大部份的BIOS程式变灰了!RaBiT的开发人员我想不是不想完善这样的功能,但实在到现在为止还是不行.
[ 本帖最后由 jackiexp 于 2009-1-23 16:56 编辑 ]
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
郭郭有志 + 10 + 2 详尽指导,难得一见。
发表于 2009-1-23 17:57:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
支持jackiexp的意见,如果A区坏了有什么办法解决,上面新诚达版主有什么处理方法
发表于 2009-1-26 00:31:45 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2009-1-28 16:24:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
抓紧时间在深入研究下硬盘和显示器,准备年后开店。
这真是个不错的论坛,只要你愿意学,能有学不完的东西,准备加入VIP既可以学到更深的东西也算是对贵论坛的一点支持。
硬盘不用花时间去研究了.<问问老修硬盘的就知道了> 显示器多数都是TFT方面的更是简单的给狗两个面包都能会的事<并没有骂人之意,就是指液晶显示器简单的不能再简单了> 除非你想修CRT的. <可修它的客户很少了>但修CRT的如果不是家电或者是电路基础特别好的话,也只能换换行管和FBT了.弄不好二次电源的问题都搞不定..再深入更是难上难.    理解的都能理解我说的,不理解的想骂就骂吧.....
发表于 2009-2-9 11:49:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看了你说的修电脑硬件比修显示器CRT的和彩色电视机要容易,是吗??
以前修过彩电录象机等,现想修点电脑硬件。
试修好了几个电源,还想修显卡,内存,硬盘。。。
发表于 2009-2-9 18:45:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
蓝普电脑 发表于 2009-1-23 17:57
A通道颗粒损坏,到现在为此我修过的卡都没返修过
