ZXCVWtest
楼主: 心晴
[显卡维修]
9550 B0损坏且无法修复的解决方法(有兴趣的朋友大家可以讨论一下)
发表于 2009-2-10 23:22:33 | 只看该作者 �
请教...   摘掉  B0 区的 我知道  吧 上面 4个都取掉..
  后面 吧 A 区的都换成 32M 的 在刷BIOS 就OK 了..
    请教32M 多少位的啊... 请教哪不是要找 256M  8片 现存的??才可以??
发表于 2009-2-11 18:17:37 | 只看该作者 �
康小米 发表于 2009-2-10 23:22
你对显卡上的显存分布图认识就存在明显的错误!
32M 16BIT的和原显存位宽一样!!
好好看看相关贴子!
发表于 2009-3-15 23:51:21 | 只看该作者 �
这样改是不花了,但好慢好卡,跑不了3D,而且用R3测也没有全通过,第7项没过。这样的卡根本用不了。有一些9550的卡,比如华硕9550  128M128bit的好多都是用R3测第7项测试没通过,也不花就是一3D就不行。不知道什么问题,请指教。谢谢。
发表于 2009-3-16 09:32:28 | 只看该作者 �
GPU或者B通道显存有损坏,可以参照楼主的方法改一下
发表于 2009-3-16 15:29:10 | 只看该作者 �
我照楼主那样改了变成了128M64BIT的了,但用R3测第7项没过,好卡,
3D不行。
发表于 2009-6-1 15:16:58 | 只看该作者 �
我用这个BIOS刷进去了 可怎么本来是只报B区的27 29错误的 可谁知道成A区的 1234567了 两个卡都是。。。。。。。。。。此显卡是斯巴达克惊天镭9550黄金版256C
发表于 2009-8-7 19:46:30 | 只看该作者 �
双128 9550 刷了楼主的BIOS已经修复,应该说现在是64M,64位,不过系统认成128M的。
之前花屏,修过一次,给换了个低速的显存,没多久又花了,浪费了30大洋,郁闷。
发表于 2009-8-7 19:49:23 | 只看该作者 �
15# 心晴
我的双128 9550刷了楼主BIOS也是一样的,认成128M,哈哈。
之可惜去修了一下,有痕迹,不好看了。
发表于 2009-8-7 22:13:53 | 只看该作者 �
遇到新问题,现在一般用不花屏了,但是DX游戏要花,估计是BIOS里面写的128M,其实没有,去用那些没有的显存,所以花屏了。哪位大侠有64M,64B的BIOS啊?
发表于 2009-11-23 22:22:30 | 只看该作者 �
都是高手谈的问题,哪是A区哪是B区我都分不出,哪位能解释一下?
发表于 2009-11-24 01:52:47 | 只看该作者 �
这样改是不花了,但好慢好卡,跑不了3D,而且用R3测也没有全通过,第7项没过。这样的卡根本用不了。有一些9550的卡,比如华硕9550  128M128bit的好多都是用R3测第7项测试没通过,也不花就是一3D就不行。不知道什么问 ...
邝昌文 发表于 2009-3-15 23:51
目前的  发现的 bios只适合用同德版的9550
其他厂家的板型  少数可用 大多数不行
你说的 这些显卡不能用 是因为这个bios  不适用  这几个板型 呵呵
发表于 2009-11-24 02:02:20 | 只看该作者 �
取个名不容易 发表于 2009-8-7 22:13
呵呵  显示卡运行时完全按照bios的  指令 来“操作”,核心、显存频率、位宽、每数据位最大写入的数据容量等等
bios设定每位最大写入2m的数据,实际显存是每位最大可存入1m的数据  在2d模式  核心处理的 数据很少 以及要求不高的3d 游戏
写入显存每位的容量都没有超过1m  淡然没事。可运行大型游戏或者3dmark 每位要写入的 数据直接满负荷。
1m的空间存入2m的数据,?绝对的失败冲突。很轻的  花屏,重一点 就直接死机  。
刷完 还是直接吧 显存换了  64m64b4p的 bios现在坛子里 也有了 不过频率高  第三方软件修改不了的
