查看: 2112|回复: 12
lenovo G31T-LM不跑码
发表于 2015-10-31 16:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
送修一个联想启天M6900,发现CPU风扇坏,更换后通电测试无显示,不跑码,检测主板外观无明显外伤,测量各个供电正常,检测电源管理芯片PG信号,正常,焊SB,焊接上电,正常。如有遇到类似现象的,可做参考
发表于 2015-10-31 17:58:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种情况太常见了,所有条件都满足,直接焊桥
发表于 2015-10-31 18:32:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
桥问题在故障检修方面占一部分
发表于 2015-10-31 19:45:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
南桥虚焊了是吧
发表于 2015-11-1 09:26:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷BIOS  旱桥
发表于 2015-11-1 22:31:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是不是精英代工的? 条件满足还是不跑先刷BIOS后干桥
发表于 2015-11-1 23:14:54 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这个维修节奏还是很快的
发表于 2015-11-3 12:01:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
正好手上有一块 加焊一下试试
发表于 2015-11-3 18:18:00 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我也有一块,加焊正常
发表于 2015-11-3 19:04:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
G31T风扇底座受潮的时候很容易有水,导致断线,楼主仔细看下
发表于 2015-11-3 22:18:37 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个南桥应该是早期GM的,很容易坏的
发表于 2015-11-3 22:48:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有一块G41T的,我也试试
发表于 2015-11-13 10:38:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
GB南桥很容易出问题
