查看: 4618|回复: 23
X61主板有待机不触发,是否南桥芯片坏了?
发表于 2015-10-31 14:25:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X61主板,待机芯片VCC3SW电压3.3V、VCPIN28电压25V、VCC3M电压3.3V、VCC5M电压5.1V,MPWRG电压3.3V且已经送达南桥芯片的RSMRST#,却未能发出-ICH_SLP_M信号,检查南桥晶振32K波型正常。根据以上信息,是否可以确认南桥芯片的问题?还会有其它的可能原因吗?
发表于 2015-10-31 14:44:34 | 只看该作者 �
好像待机不只二个电压吧,X61很多不开机是有电压没出哦
发表于 2015-10-31 15:02:46 | 只看该作者 �
后面的待机电压,包括1.8V、1.5V、1.05V之类的,都是需要M1_ON开启之后才会有的,当前的VCC5M、VCC3M都是小电流的电压。
现在的问题是南桥未发出电压开启信号 -ICH_SLP_M ,也就不会有M1_ON及后续电压了。
发表于 2015-10-31 15:34:06 | 只看该作者 �
我也有个T400,,有侍机电压,触发不启动
发表于 2015-10-31 23:14:28 | 只看该作者 �
南桥的条件是否正常。
发表于 2015-10-31 23:49:11 | 只看该作者 �
南桥NH82801HEM,它有什么工作条件呢?
发表于 2015-11-1 09:08:06 | 只看该作者 �
难搞的机子呢
发表于 2015-11-1 19:49:34 | 只看该作者 �
不触发查EC的工作条件,再查下南桥
发表于 2015-11-1 20:17:27 | 只看该作者 �
查下东芝芯片的工作条件
已经在楼主位将待机芯片(东芝芯片)的情况进行了介绍,应该不是它的问题。  详情 回复 发表于 2015-11-2 08:52
发表于 2015-11-1 20:42:20 | 只看该作者 �
测下南桥的别的条件 条件没查完啊
发表于 2015-11-1 20:50:20 | 只看该作者 �
南桥条件都查完,还不出信号就只能是它问题了
发表于 2015-11-1 21:53:26 | 只看该作者 �
可能性很大  南桥的待机电压正常就能断定了
发表于 2015-11-1 22:19:47 | 只看该作者 �
这个机器大的BIOS刷刷
按时序,也远未到bios的嘛???  详情 回复 发表于 2015-11-2 08:53
发表于 2015-11-1 22:22:58 | 只看该作者 �
BIOS也可以先刷下,先软后硬吧
别动不动就刷bios了,按时序,也远未到bios的。  详情 回复 发表于 2015-11-2 08:54
发表于 2015-11-1 22:39:36 | 只看该作者 �
参照触发时序维修
一、DOCK_PWR20_F通过F8和D61产生VREGIN20 二、VREGIN20给待机芯片U69提供电压,并由其自身产生VCC3SW 三、若有VINT20则保护隔离正常,检查VCPIN28电压正常、VDD15电压正常,则可判定待机回路OK 四、当VCC3M和VCC  详情 回复 发表于 2015-11-2 09:05
发表于 2015-11-2 08:52:44 | 只看该作者 �
张权杰 发表于 2015-11-1 20:17
查下东芝芯片的工作条件
发表于 2015-11-2 08:53:26 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-11-1 22:19
这个机器大的BIOS刷刷
按时序,也远未到bios的嘛???
发表于 2015-11-2 08:54:09 | 只看该作者 �
chaosu002 发表于 2015-11-1 22:22
BIOS也可以先刷下,先软后硬吧
发表于 2015-11-2 09:00:11 | 只看该作者 �
你把南桥的条件先测完色
能否介绍详细点? 具体需要测量南桥的哪些条件?  详情 回复 发表于 2015-11-2 09:12
发表于 2015-11-2 09:05:08 | 只看该作者 �
四、当VCC3M和VCC5M输入U69的42和45PIN后,U69就产生MPWRG
五、南桥在收到MPWRG电压后输出-ICH_SLP_M LAN_WOL_EN和-PHY_PD_ICH
这里就发生问题了,南桥收到MPWRG电压后未输出-ICH_SLP_M
