查看: 1726|回复: 6
[维修资料]
Z485进水修复
发表于 2015-10-31 12:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      同行送修一台Z485,拆机发现进水,通电电流偏大 20ma,无5V 3.3V只有0.8V.且有温度,果断换之加电,3.3V正常5V偏低 电流0.4A查找发现电池接口处一USB供电芯片短路。有温度。换。再次加电待机电流恢复至20ma。再次触摸主板各处。怎么51123还发热呢?用下巴触碰发热处,原来是旁边的PU16发热,tps51211,可料板上没有同型号,在料板上发现有51218。引脚功能一致,待之 ,哈哈 开机亮了 。但待机电流11ma。不知是否正常。但机器工作一切正常。
迅维网 www.chinafix.com_Quanta LZ2C 20120109-Z485.pdf
1.51 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
张顺峰 + 5
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-10-31 12:42:23 | 只看该作者 �
系统供电短路了啊,,,,明白了
发表于 2015-10-31 12:51:34 | 只看该作者 �
用下巴去彭
发表于 2015-10-31 13:46:09 | 只看该作者 �
用下巴小心烫着,呵呵
发表于 2015-10-31 14:50:08 | 只看该作者 �
下巴  还有这样的姿势呀
发表于 2015-10-31 17:11:43 | 只看该作者 �
小心下巴烫了!
发表于 2015-10-31 21:57:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的维修经验!
