查看: 5629|回复: 15
求助:GA-H61M-S1没CPU电压
发表于 2015-10-31 11:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一块技嘉GA-H61M-S1 rev2.1主板有内存 桥 总线电压 就是没CPU电压 复位灯常亮 不知道是哪的问题 论坛有人发帖说是(拆掉18PIN电阻电压就可以出)开始找了半天的没有找到这个电阻 谁知道能否告诉我是在哪个位置 谢谢
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
H55 -1 查 EN ISL95836 ,搞旁边的三极管,PG
发表于 2015-10-31 11:50:53 | 只看该作者 �
道听途说。。。。什么18p?  VCORE的PWM。。。。。。。。。。。你的VOERE是ISL 95836??????????
那你知道是哪的问题吗 电源芯片型号是95836  详情 回复 发表于 2015-10-31 12:08
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-31 12:08:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-31 12:23:48 | 只看该作者 �
太明白楼主的意思,,,
发表于 2015-10-31 13:14:34 | 只看该作者 �
听H55的,另,楼主的诊断卡好像很高大上,双面两用的,求推荐
这个卡淘宝上早就有卖的了啊 98一个  详情 回复 发表于 2015-11-3 15:56
没什么用 技嘉主板专用的  详情 回复 发表于 2015-10-31 14:56
发表于 2015-10-31 13:35:28 | 只看该作者 �
这是是GA专用诊断卡   呵呵
发表于 2015-10-31 13:46:57 | 只看该作者 �
逗  那是芯片的EN吧  自己不会先找下 工作条件吗?
发表于 2015-10-31 14:52:35 | 只看该作者 �
楼主诊断卡哪里买的,没用过
TB 是技嘉主板专用的  详情 回复 发表于 2015-10-31 14:56
发表于 2015-10-31 14:56:07 | 只看该作者 �
houshijie 发表于 2015-10-31 14:52
楼主诊断卡哪里买的,没用过
TB  是技嘉主板专用的
发表于 2015-10-31 14:56:37 | 只看该作者 �
没什么用 技嘉主板专用的
发表于 2015-10-31 20:13:34 | 只看该作者 �
1.2v总线供电正常吗?技嘉的一般都是1.2v直接开启CPU供电芯片EN脚
发表于 2015-10-31 20:28:53 | 只看该作者 �
学习下,看看CPU供电,和CPU发出的信号,及关键的几个供电电阻,场管
发表于 2015-11-1 10:21:26 | 只看该作者 �
以后看来也要买一张技嘉专用的卡卡了~
发表于 2015-11-1 15:49:53 | 只看该作者 �
先查EN脚,有电压后再修别的
发表于 2015-11-3 15:42:51 | 只看该作者 �
先查cpu供电的驱动芯片引脚定义,确认芯片是否正常工作,如果没有,换个芯片应该就解决了。
发表于 2015-11-3 15:56:25 | 只看该作者 �
这个卡淘宝上早就有卖的了啊 98一个
