查看: 5043|回复: 49
网卡时显时不显
发表于 2015-10-31 10:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白前几日上门装了个系统,今日一早客户打电话说,系统又不行了。
小白我拿上维修包,飞到客户家中,一看,原来是网卡不见了。
设备管理器中没有网卡,客户在边上,任凭小白如何解释,都说是系统问题。
装完系统,发现网卡还是不在。
立马推荐客户装个USB网卡,分分钟搞定,可以上网了。看着客户打了把97,收钱走人。
我这还没转身呢,客户又喊我了,怎么又断网了。
啊!!!我赶紧回去看看。干,以太网卡又蹦出来了。
又和客户解释半天,最后打了一个网卡驱动收30走人。
这台机子是 intel 的单桥主板
小白认为是网卡脱焊或者桥的问题,具体请大神帮忙分析分析,让小白早日走上芯片之路
发表于 2015-10-31 11:02:44 | 只看该作者 �
你这种问题要测量主板以后才知道呀,不然也像你一样只有猜了
唉,问题是,客户的问题不是当面解决了嘛,不好带走啊  详情 回复 发表于 2015-10-31 22:40
发表于 2015-10-31 11:05:33 | 只看该作者 �
也有可能是晶振问题
不会吧,晶振问题直接不亮机吧  详情 回复 发表于 2015-10-31 22:40
发表于 2015-10-31 15:04:29 | 只看该作者 �
再猜也没用,得具体查查
感觉有些问题吧,可以通过症状断定个7788  详情 回复 发表于 2015-10-31 22:41
发表于 2015-10-31 16:06:24 | 只看该作者 �
我遇到声卡类似的,你加焊下网卡试试
恩,感觉也是网卡脱焊了  详情 回复 发表于 2015-10-31 22:42
发表于 2015-10-31 17:58:02 | 只看该作者 �
如果是桥空焊也会引起啊,要看具体什么情况了,说不定过机天客户又叫你去弄呢
我就是这么想的,过几天他能定会叫我再去,到时候在修好,又弄个午饭钱,  详情 回复 发表于 2015-10-31 22:43
发表于 2015-10-31 18:38:22 | 只看该作者 �
有可能网卡芯片虚焊了,遇到过。
恩,因为时显时不显,  详情 回复 发表于 2015-10-31 22:44
发表于 2015-10-31 21:25:54 | 只看该作者 �
直接换个网卡上去就知道了
客户再叫我去,我就拿回来加焊一下,感觉不像网卡坏的,不排除有坏的可能。存在微短么  详情 回复 发表于 2015-10-31 22:45
发表于 2015-10-31 22:33:39 | 只看该作者 �
直接拆掉了吧,,,,这样还好点
那不就没网卡了么,  详情 回复 发表于 2015-10-31 22:47
发表于 2015-10-31 22:40:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-31 22:40:57 | 只看该作者 �
蓝天5734 发表于 2015-10-31 11:05
也有可能是晶振问题
不会吧,晶振问题直接不亮机吧
发表于 2015-10-31 22:41:40 | 只看该作者 �
luckey 发表于 2015-10-31 15:04
再猜也没用,得具体查查
发表于 2015-10-31 22:42:10 | 只看该作者 �
472857910 发表于 2015-10-31 16:06
我遇到声卡类似的,你加焊下网卡试试
恩,感觉也是网卡脱焊了
加焊应该可以的  详情 回复 发表于 2015-11-1 12:29
发表于 2015-10-31 22:43:07 | 只看该作者 �
估计下次再出问题,客户会从楼上把机子直接扔到楼下,呵呵  详情 回复 发表于 2015-11-1 12:49
发表于 2015-10-31 22:44:29 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-10-31 18:38
有可能网卡芯片虚焊了,遇到过。
恩,因为时显时不显,
发表于 2015-10-31 22:45:52 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-10-31 21:25
直接换个网卡上去就知道了
发表于 2015-10-31 22:47:19 | 只看该作者 �
爱特维修 发表于 2015-10-31 22:33
直接拆掉了吧,,,,这样还好点
那不就没网卡了么,
发表于 2015-10-31 23:28:28 | 只看该作者 �
你个坑货   直接在BIOS下面禁用网卡驱动 不就好了吗
哎,说的也是,  详情 回复 发表于 2015-11-2 15:14
发表于 2015-10-31 23:36:58 | 只看该作者 �
单桥的主板很容易出现你这个现像,最后它会完全没有网卡出来了,只能用usb的解决,pci的它最后也会不认
什么问题呢,桥么?  详情 回复 发表于 2015-11-2 15:15
发表于 2015-11-1 11:17:02 | 只看该作者 �
加銲一下網卡試看看是否是芯片脫銲
恩,等客户在找我,就加焊  详情 回复 发表于 2015-11-2 15:15
