查看: 1099|回复: 2
神州优雅A430-60P二修
发表于 2015-10-31 09:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行带神州A430-60P机器过来维修、插电电流0.12小短路。拆开发现CPU后面大电容换了6个200的电容。EC有短接的问题、重新换6个300电容。重新加焊EC、待机0.01正常。开机显示正常。修笔记本细心手工活很重要。
发表于 2015-10-31 09:53:51 | 只看该作者 �
一般换4个330就可以解决
发表于 2015-10-31 10:00:44 | 只看该作者 �
{:4_135:}{:4_135:}{:4_135:}
