查看: 5352|回复: 9
怎么拆魅族MX5屏幕?
发表于 2015-10-31 09:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么拆魅族MX5屏幕?
  怎么拆魅族MX5屏幕?手机屏幕一般比较容易摔坏,人为因素导致的,是不享受免费保修的。我们试试自己动手换屏幕吧。下面通过具体的图文教程来讲一下怎么拆魅族MX5屏幕!
  怎么拆魅族MX5屏幕呢?步骤如下:
  1、首先是先拆卸掉机身底部的两颗固定螺丝,如下图所示。
  2、把螺丝取下来后,开始拆卸屏幕。首先用一个大的吸盘吸住屏幕下方,如下图所示。
  注意:不要直接用力完全抬起,直接完全抬起容易扯断屏幕上方的排线。正确的操作是,先用撬棒沿着屏幕边缘划过去,让屏幕与外壳完全脱落后,往前面挪一点点,然后慢慢把屏幕翻开,如下图所示。
  屏幕排线位于机身顶部位置,翻开的时候,从底部翻开即可。
  3、从底部向上翻开屏幕后,需要注意顶部位置还有排线连接,先把顶部排线固定的这两颗螺丝全部拧掉,并取下固定金属挡板,如下图所示。
  4、然后将屏幕与外壳的排线断开了,如下图所示。
  断开排线,屏幕容易拆卸了。
  魅族MX5屏幕拆卸完成了,其实很简单,只要一把螺丝带、一个吸盘就可以搞定。
  学会了魅族MX5如何拆屏幕,更换屏幕就简单,只要购买一个魅族MX5屏幕,按照拆卸下屏幕步骤,逆操作完成组装就换好了。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
fsh + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-10-31 11:11:16 | 只看该作者 �
转载的毕竟是转载  比如 屏幕上应该有胶吧  也没有详细介绍
这个屏幕是总成,知道不?总成就是显示屏与触摸屏合成在一起的。换触摸屏才会用到胶。  详情 回复 发表于 2016-3-2 13:51
发表于 2015-10-31 15:40:22 | 只看该作者 �
魅族手机,外形感觉还是蛮时尚的
发表于 2015-10-31 15:45:54 | 只看该作者 �
魅族学苹果还是形像意不像
发表于 2015-10-31 15:59:02 | 只看该作者 �
我觉得苹果不管从硬件,软件,外观上,都做得很好!个人喜欢苹果!
头像被屏蔽
6#
发表于 2015-10-31 16:43:19 | 只看该作者 �
没有遇见过,下次一机子试试啊。
发表于 2015-10-31 17:59:08 | 只看该作者 �
魅族手机还是不错的,做工还可以的
发表于 2016-1-18 23:44:00 | 只看该作者 �
魅族的听的比较少,质量靠谱吗?
发表于 2016-1-18 23:53:57 | 只看该作者 �
还有一种笨方法,当你不知道这个机器线在那个位置你先淘宝查屏的形状和位置,就知道那些地方注意,那些地方有线,就知道该怎么拆了
发表于 2016-3-2 13:51:30 | 只看该作者 �
