楼主: 我的小聪聪
联想Y470 A卡 开机过联想LOGO几秒后有背光不显示 此问题以完美解决!!!
头像被屏蔽
81#
发表于 2015-11-1 13:26:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-1 13:27:14 | 只看该作者 �
PQ502的4脚与3脚出现阻值相当于下管工作一直处于截止状态,没有进行饱和导通,即1.5V显存供电没有形成放电循环回路状态,即PQ501应该一直处于导通充电工作状态。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 重复资料
发表于 2015-11-1 14:05:41 | 只看该作者 �
场管的性能不良造成的故障!这种情况见的比较多!!!
发表于 2015-11-1 17:31:51 | 只看该作者 �
我的第一思路 就是  散热   果然才对了 是 mos管 散热不好 啊啊 啊 啊哈哈哈哈哈
发表于 2015-11-1 17:43:11 | 只看该作者 �
楼主厉害。学习了
发表于 2015-11-1 17:49:04 | 只看该作者 �
楼主什么出身  口才好
嘿嘿 我怎么口才好了呢?  详情 回复 发表于 2015-11-1 17:55
发表于 2015-11-1 17:55:27 | 只看该作者 �
刘彩霞 发表于 2015-11-1 17:49
楼主什么出身  口才好
嘿嘿  我怎么口才好了呢?
发表于 2015-11-1 18:13:14 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2015-11-1 12:49
又学到了一点,我这有个有电流声的不知道哪的问题。
什么电流声呢  哪发出来的呢
就是主板上啊,具体听不出来是哪里发的,机子能亮。  详情 回复 发表于 2015-11-2 09:06
发表于 2015-11-1 18:15:14 | 只看该作者 �
玉树凌风 发表于 2015-11-1 06:54
这种问题,是不是在很多电脑上都会有一样的问题,显存的模块供电不对,就会出现这种问题。
不一定  有的显卡坏 也会出现这种问题
发表于 2015-11-1 18:16:38 | 只看该作者 �
1寒星 发表于 2015-11-1 09:32
150是不是有点便宜了
价格都报完了  到时候再加钱我自己心里有点过意不去   毕竟没有换什么太值钱件
发表于 2015-11-1 18:20:06 | 只看该作者 �
目前我还不敢说这个是通病  但我发现这个问题了就和你们分享下吧  省的以后要是让谁遇到这样的问题都不知道怎么修了  少走些弯路
发表于 2015-11-1 19:02:50 | 只看该作者 �
我也见过一次这个管坏的
发表于 2015-11-1 19:05:32 | 只看该作者 �
这图真的是A显卡吗,我有一张6884的是N卡啊
发表于 2015-11-1 19:20:57 | 只看该作者 �
MOS管好坏的测量方法不严密啊!阻值在600左右正常,4就小了点儿吧。最好测量时将G、S极短接一下,比较准确。
他说的应该是400~600  详情 回复 发表于 2015-11-2 09:47
MOS取下测量都需要短接本身GS, GD, DS级来进行放电来操作的,因为MOS管取下本身还存在静态电流值大小。  详情 回复 发表于 2015-11-1 21:21
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2015-11-1 19:23:08 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-31 08:23
PQ502的4脚与3脚出现阻值相当于下管工作一直处于截止状态,没有进行饱和导通,即1.5V显存供电没有形成放电 ...
太透彻了  赞
给我评论下分数呀  详情 回复 发表于 2015-11-1 22:26
发表于 2015-11-1 19:41:08 | 只看该作者 �
楼主分析的好透彻 迅维有你更精彩!
发表于 2015-11-1 20:01:07 | 只看该作者 �
帖子写得不错  值得加分
发表于 2015-11-1 20:34:41 | 只看该作者 �
我遇到过蓝屏的 就是那管子  别的 没修到过
发表于 2015-11-1 20:36:20 | 只看该作者 �
好强大的理论哦。MOS 管这种漏电都能测出来
发表于 2015-11-1 20:57:24 | 只看该作者 �
这个算是GS级 击穿吗?
就是下管GS级击穿短路引起的故障。  详情 回复 发表于 2015-11-1 21:18
