楼主: 我的小聪聪
联想Y470 A卡 开机过联想LOGO几秒后有背光不显示 此问题以完美解决!!!
发表于 2015-10-31 08:48:39 | 只看该作者 �
穿壁引光 发表于 2015-10-31 08:45
这个1.5不正常 还会引起显卡驱动感叹号
对  一打驱动电脑就蓝屏
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-10-31 09:00:03 | 只看该作者 �
学习了,技术好
发表于 2015-10-31 09:00:24 | 只看该作者 �
上下管都换掉吧
发表于 2015-10-31 09:08:03 | 只看该作者 �
楼主修板子耐心肯定很好,加分
发表于 2015-10-31 09:13:52 | 只看该作者 �
过程很详细呀  加分
发表于 2015-10-31 09:14:30 | 只看该作者 �
修的很好,向你学习了
发表于 2015-10-31 09:15:15 | 只看该作者 �
写的很细致,很好的一篇教学帖,连MOS管的好坏判断方法都提供了。
发表于 2015-10-31 09:17:58 | 只看该作者 �
刚开始我还以为是屏的事呢
发表于 2015-10-31 09:19:37 | 只看该作者 �
方向和思路是对的,赞一个,维修就是这样顺藤摸瓜,和刑警破案差不多
发表于 2015-10-31 09:22:54 | 只看该作者 �
9993888 发表于 2015-10-31 08:48
加分,学习了,问一下一开始你的MOS管是拆下来测试的还是在路上测的
推测是拆下来测量的,不然上管PQ501本身4与3脚之间的正常阻值会受到下管 PQ502  本身GS之间阻值变化的影响。
发表于 2015-10-31 09:24:31 | 只看该作者 �
不错啊还没有碰到过啊
发表于 2015-10-31 09:32:01 | 只看该作者 �
S极与G极击穿不细心测会很麻烦的
发表于 2015-10-31 09:32:56 | 只看该作者 �
楼主分析的很到位,学习了
发表于 2015-10-31 09:39:28 | 只看该作者 �
U11通病,基本换掉就好了,MOS管坏了还真是第一次看见,下次修的时候要注意下了
发表于 2015-10-31 09:45:45 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-31 08:23
PQ502的4脚与3脚出现阻值相当于下管工作一直处于截止状态,没有进行饱和导通,即1.5V显存供电没有形成放电 ...
所以他这PQ502的N沟道管子,用黑表笔量G极,红笔量S极,GS之间是不应该出现阻值的么?因为无穷大?
是的,GS之间没有存在阻值就是所谓的无穷大状态,而这里的无穷大可以理解成几千多欧姆。  详情 回复 发表于 2015-10-31 10:06
发表于 2015-10-31 09:47:26 | 只看该作者 �
修得好 赞一个   要我的话早就放弃了
发表于 2015-10-31 09:54:52 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊,学习了谢谢分享,这是通痛吗?
发表于 2015-10-31 10:05:58 | 只看该作者 �
谢楼主分享经验,学习了
发表于 2015-10-31 10:06:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-31 10:16:09 | 只看该作者 �
因为经MOS管的原理得知MOS管的4脚G级(也叫栅级 所谓的控制脚 )不可能与MOS管的1脚或2脚或3脚S级(也叫源级)之间存在阻值的
你这个是取下来量的吧? 取下来我量不到阻值  在评析上我可以量到阻值
对,取下来测量,要不然会因为上管的原因会有阻值存在的,取下来测量好的管子阻值会是无穷大的  详情 回复 发表于 2015-10-31 10:31
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
