楼主: 我的小聪聪
联想Y470 A卡 开机过联想LOGO几秒后有背光不显示 此问题以完美解决!!!
发表于 2015-10-31 10:27:17 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-31 10:06
是的,GS之间没有存在阻值就是所谓的无穷大状态,而这里的无穷大可以理解成几千多欧姆。
所以GS之间没有阻值管子就是好的,而楼主这里GS之间是出现了阻值了!所以判断PQ502是坏的了
发表于 2015-10-31 10:31:20 | 只看该作者 �
liyia 发表于 2015-10-31 10:16
因为经MOS管的原理得知MOS管的4脚G级(也叫栅级 所谓的控制脚 )不可能与MOS管的1脚或2脚或3脚S级(也叫源 ...
对,取下来测量,要不然就连上管都会跟着有阻值的可能,所以取下来测量好的管子阻值会是无穷大的
这与上下管在这里存在并联连接关系也有影响。  详情 回复 发表于 2015-10-31 10:39
发表于 2015-10-31 10:39:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-1 05:46:22 | 只看该作者 �
耐心的修都是好事,分享是美德
发表于 2015-11-1 06:54:07 | 只看该作者 �
这种问题,是不是在很多电脑上都会有一样的问题,显存的模块供电不对,就会出现这种问题。
发表于 2015-11-1 08:59:32 | 只看该作者 �
好经验 感谢分享 这问题我还没有修到过
发表于 2015-11-1 09:05:10 | 只看该作者 �
楼主心细,得取下来测,要不有阻值
发表于 2015-11-1 09:09:41 | 只看该作者 �
下次碰到这问题就少走弯路了。
发表于 2015-11-1 09:19:21 | 只看该作者 �
虽然不懂   还是要顶一下   正在学习中
发表于 2015-11-1 09:22:41 | 只看该作者 �
基础知识可以  思路也很细致哦
发表于 2015-11-1 09:32:04 | 只看该作者 �
150是不是有点便宜了
发表于 2015-11-1 09:32:25 | 只看该作者 �
我们这里最少300
发表于 2015-11-1 09:39:41 | 只看该作者 �
Y470 A卡坏的 表示还没有怎么遇到过  大部分都是N卡坏的
发表于 2015-11-1 09:43:22 | 只看该作者 �
楼主很细心啊,这个是我的话修不好
发表于 2015-11-1 09:57:51 | 只看该作者 �
分析的很详细  这问题还没有见过
发表于 2015-11-1 10:06:44 | 只看该作者 �
这个对我帮助很大
发表于 2015-11-1 10:35:11 | 只看该作者 �
学习了,分享可贵
发表于 2015-11-1 10:36:15 | 只看该作者 �
短路的还好测点,有些是软件击穿的更麻烦,只有直接代换
发表于 2015-11-1 10:42:03 | 只看该作者 �
技术果然好,要我的话就吧独显拆了
发表于 2015-11-1 10:51:58 | 只看该作者 �
这也算是通病了吗?
