查看: 4135|回复: 8
联想Y400 板号LA-9691P大短路的检修
发表于 2015-10-30 15:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
       联想Y400  板号LA-9691P不通电,电路检测5A,大短路.拆机查到公共电上AO4423 P场管损坏,找了AO4407更换后(没此原型号),继续查公共点还是短路,确定了PR268电源VIN侧无异常后,断开PR268电阻,证明是右侧B+短路,再把PL20断开,排除PL20后的电路,仍然短路,PQ39经检测又没问题,取下PQ39再检测B+仍然短路,难道电池管理芯片烧了,检测此芯片BQ24737的1脚确定阻值为0,直接取下,测量仍然为0,哎,最后的救命稻草只有PC334滤波电容了,取下测量,还是短。想不出原因了,跟B+的所有元件都检查完,怎么还是出现短路呢。干脆通电,从小电压测量起,居然没有出现短路,一直加电压到15V时,可调电源出现反复跳闸现象,高手,指教啊。(见附图)
发表于 2015-10-30 15:34:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该还有短路没有排除,继续烧鸡看看
发表于 2015-10-30 15:53:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
量量CPU供电高管,别把CPU烧了
发表于 2015-10-30 17:14:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大电流不一定就是公共点电容击穿照成的,很多都是单元电路上管击穿的问题,你上15v烧鸡很容易桥给烧了!
发表于 2015-10-30 17:55:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我是在排除了3/5V待机和CPU供电,显卡和显卡核心供电,电池充电电感无短路后,才敢做加电压测试的。不会盲目。不明白的是,VIN侧和PL20和PQ39都断开的情况下,短路是从哪里来的。因为已经找不到元件了,看例图。
发表于 2015-10-30 17:57:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
短路就烧鸡呀
发表于 2015-10-30 17:57:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
坏的太多了 换主板最好
发表于 2015-10-30 18:23:47 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
烧机前要测各路阻值,不然小事化大事
发表于 2015-10-30 19:37:51 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
Cao hiện sự cố tụ điện
