查看: 7074|回复: 59
迷你主机,开机通电但不启动
发表于 2015-10-30 12:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求维修方法,诊断卡没有5V供电,复位灯常亮。
发表于 2015-11-8 20:46:09 | 只看该作者 �
xhu0012 发表于 2015-11-8 20:41
我没说清楚,是可以进入系统了,但是会自动重启,时间不定
进入系统了会自动重启一般都是桥了。你观察一下是打开某个程序重启还是退出时重启。
发表于 2015-10-30 12:25:59 | 只看该作者 �
那是不跑马了吧
发表于 2015-10-30 13:08:50 | 只看该作者 �
目测复位灯常亮,先搞定电压再说
发表于 2015-10-30 13:18:03 | 只看该作者 �
供电时钟复位,一步一步的走下去
发表于 2015-10-30 13:23:44 | 只看该作者 �
这台是HTPC吗?用的是笔记本内存啊
不知道啊,不太懂  详情 回复 发表于 2015-10-31 17:08
发表于 2015-10-30 13:46:02 | 只看该作者 �
有电压没出来吧
发表于 2015-10-30 13:52:51 | 只看该作者 �
呵呵  找个修主板的给你修吧
发表于 2015-10-30 13:55:51 | 只看该作者 �
待机,触发 才到开机
6
发表于 2015-10-30 14:01:55 | 只看该作者 �
电压先测一下有没有不正常的
发表于 2015-10-30 14:51:10 | 只看该作者 �
测 各大供电  时钟复位
不是专门干这的,不太懂  详情 回复 发表于 2015-10-31 17:10
发表于 2015-10-30 15:10:50 | 只看该作者 �
U比较容易虚焊
发表于 2015-10-30 16:21:39 | 只看该作者 �
加焊桥保证现
发表于 2015-10-30 16:48:51 | 只看该作者 �
小机器最难搞
发表于 2015-10-30 17:54:32 | 只看该作者 �
你不是修电脑地吧,还是拿给电脑店修吧
发表于 2015-10-30 18:05:15 | 只看该作者 �
先把5V修出来再说
发表于 2015-10-30 20:36:08 | 只看该作者 �
楼主先检查一下是不是那个插槽坏了
哪一个插槽  详情 回复 发表于 2015-10-31 17:09
发表于 2015-10-30 22:10:49 | 只看该作者 �
5v没出  搞定再说
发表于 2015-10-30 22:22:26 | 只看该作者 �
供电时钟复位,一步步来
发表于 2015-10-30 23:33:21 | 只看该作者 �
你这能不能触发啊?
不能啊,大侠  详情 回复 发表于 2015-10-31 17:08
发表于 2015-10-30 23:33:51 | 只看该作者 �
能触发不跑吗就查各个电压。
