楼主: xhu0012
迷你主机,开机通电但不启动
发表于 2015-10-31 20:32:09 | 只看该作者 �
诊断卡没有5V供电,就先修5V供电呀。
已经可以开机了,但是会自动重启  详情 回复 发表于 2015-11-6 22:59
发表于 2015-10-31 20:44:04 | 只看该作者 �
这情况还是送到维修店好过了
发表于 2015-10-31 21:21:07 | 只看该作者 �
你这能不能触发啊?
可以开机了,但是会自动关机  详情 回复 发表于 2015-11-6 22:59
发表于 2015-10-31 21:47:52 | 只看该作者 �
供电时钟复位,一步一步的走下去
发表于 2015-11-1 09:34:23 | 只看该作者 �
压桥压cpu。
发表于 2015-11-1 09:55:44 | 只看该作者 �
应该用的是上网本的U,比较容易虚焊
发表于 2015-11-1 10:34:37 | 只看该作者 �
只能跑线路慢慢修 5v
发表于 2015-11-6 22:58:39 | 只看该作者 �
倔强的小马仔 发表于 2015-10-31 20:27
我也是新学得,先查南桥附近的
真心不懂怎么搞
发表于 2015-11-6 22:59:08 | 只看该作者 �
qq2417867130 发表于 2015-10-31 21:21
你这能不能触发啊?
可以开机了,但是会自动关机
发表于 2015-11-6 22:59:46 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2015-10-31 20:32
诊断卡没有5V供电,就先修5V供电呀。
已经可以开机了,但是会自动重启
自动重启说明某个设备没有自检通过,可能是硬件问题,也可能是供电没出全。  详情 回复 发表于 2015-11-7 12:46
发表于 2015-11-7 07:18:03 | 只看该作者 �
供电时钟复位,先cpu再内存
发表于 2015-11-7 12:46:46 | 只看该作者 �
xhu0012 发表于 2015-11-6 22:59
已经可以开机了,但是会自动重启
我没说清楚,是可以进入系统了,但是会自动重启,时间不定  详情 回复 发表于 2015-11-8 20:41
发表于 2015-11-7 13:03:47 | 只看该作者 �
查供电、时钟、复位
谢谢了,我还是找人看看吧,我不太会测量电脑的主板  详情 回复 发表于 2015-11-8 20:42
发表于 2015-11-7 14:06:19 | 只看该作者 �
按时序修,供电,时钟,复位。
发表于 2015-11-7 14:17:30 | 只看该作者 �
复位了没,描述清楚点撒,
发表于 2015-11-8 10:47:58 | 只看该作者 �
这个问题没有遇到,看下有没大神解决学习,下次遇到参考
发表于 2015-11-8 20:41:32 | 只看该作者 �
进入系统了会自动重启一般都是桥了。你观察一下是打开某个程序重启还是退出时重启。  详情 回复 发表于 2015-11-8 20:46
发表于 2015-11-8 20:42:10 | 只看该作者 �
l8661128 发表于 2015-11-7 13:03
查供电、时钟、复位
发表于 2015-11-8 20:42:29 | 只看该作者 �
了望塔 发表于 2015-11-7 14:06
按时序修,供电,时钟,复位。
发表于 2015-11-8 20:46:09 | 只看该作者 �
