查看: 6037|回复: 25
联想L-IG41M开机显示LOGO死机,求助
发表于 2015-10-30 10:37:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-11-7 10:03:20 | 只看该作者 �
lys940555907 发表于 2015-10-30 10:43
去掉所有外设 裸板开机试试
这块板子 你插上诊断卡看看 是不是跑码38  若是的话一般是南桥坏了
发表于 2015-10-30 10:43:26 | 只看该作者 �
去掉所有外设 裸板开机试试
这块板子 你插上诊断卡看看 是不是跑码38 若是的话一般是南桥坏了  详情 回复 发表于 2015-11-7 10:03
发表于 2015-10-30 10:45:08 | 只看该作者 �
干bios 试试咯
发表于 2015-10-30 11:38:23 | 只看该作者 �
外设  南桥
发表于 2015-10-30 13:04:31 | 只看该作者 �
去外设。干桥。
发表于 2015-10-30 13:28:11 | 只看该作者 �
你先一个个拆掉外设最后不行就干南桥
发表于 2015-10-30 14:36:53 | 只看该作者 �
去掉外设    还是卡logo 的话  多半是桥的问题
发表于 2015-10-30 16:41:57 | 只看该作者 �
台式机GB桥坏得多。。。
发表于 2015-10-30 16:53:44 | 只看该作者 �
裸板加电试试。进BIOS试试还死机不
发表于 2015-10-30 17:00:53 | 只看该作者 �
是要裸板测试先的,再就是看看外设
发表于 2015-10-30 17:04:05 | 只看该作者 �
干 南桥   几率  大些
发表于 2015-10-30 17:05:42 | 只看该作者 �
外设,BIOS,南桥
发表于 2015-11-6 19:26:42 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不行干南桥
发表于 2015-11-6 21:27:18 | 只看该作者 �
一般就是南桥的问题
发表于 2015-11-6 22:51:10 | 只看该作者 �
考虑下南桥,在没有外部设备的情况下
发表于 2015-11-6 23:53:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回收的一台显卡花。还没时间改
发表于 2015-11-7 07:25:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥问题,都修了不只一个了
发表于 2015-11-12 15:11:22 | 只看该作者 �
GB   南桥坏    修过很多了
发表于 2015-11-12 15:18:10 | 只看该作者 �
LZ   一开始就是1.5V  电压没出来呀
