查看: 4487|回复: 30
联想G450跑码不显,档F0 F1,板号la-5081p
发表于 2015-10-30 10:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一台联想G450
裸板接可调0.9几电流。。。直接抓内存SMBUS,有波。。看来跑码了
刷BIOS无果
上BGA加焊显卡也无果
有点想把显卡吹下来重植的冲动。。。还是忍住了。。太懒
接诊断卡看跑什么代码吧。看pci-e槽。不支持
好吧。。飞线吧
好不容易飞好线,开机看代码显示F0。。换另外一台内存槽F1
笔记本用诊断卡少。代码也不同。。。不知道是神马东东
上论坛看了一下说是没过内存
用阻值卡测了一下。SPD 正常 VTT正常 时钟也有,测到VREF时发现问题。。只有0.1几的电压
V_DDR3_DIMM_REF 就是这个东东。断电打值0017 看来有微短[size=14.4444446563721px]
是1.5V内存供电经过两个电阻分压,微短直接就找电容了。总共5个电容。没有丝印找了老半天
在背面,运气好。。拆到第二个就拆出来了
最后来一张跑码照
发表于 2015-10-30 10:46:46 | 只看该作者 �
现在仁宝的都没有位置号  咋个修嘛
发表于 2015-10-30 10:57:31 | 只看该作者 �
我到现在诊断卡还不会飞线呢
发表于 2015-10-30 11:06:58 | 只看该作者 �
G450 有个通病知道吧  也是加电不显  USB口短路
USB口第一时间就排除了  详情 回复 发表于 2015-10-30 17:28
看着电流还像显卡坏掉  详情 回复 发表于 2015-10-30 12:02
发表于 2015-10-30 11:29:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-30 11:39:47 | 只看该作者 �
检测卡跑的长见识了
发表于 2015-10-30 11:41:46 | 只看该作者 �
诊断卡  怎么飞线的  楼主可否讲解一下?
LPC的才要飞线吧。也简单。。诊断卡上从左往右:PIN1-LFRAME#, PIN2-LAD3, PIN3-LAD2, PIN4-LAD1, PIN5-LAD0, PIN6-GND, PIN7-LRESET#, PIN8-LCLK, PIN9-3.3V对应飞线到主板上EC的脚位上就行了。  详情 回复 发表于 2015-10-30 17:32
发表于 2015-10-30 12:02:58 | 只看该作者 �
看着电流还像显卡坏掉
那个U口坏 就像是显卡坏的电流  详情 回复 发表于 2015-10-30 17:28
发表于 2015-10-30 12:03:09 | 只看该作者 �
主板有预留的 debug 看信号飞了就好
发表于 2015-10-30 12:16:13 | 只看该作者 �
楼主维修太6 了 图纸很多的那
发表于 2015-10-30 12:20:20 | 只看该作者 �
笔记本的诊断卡真不会用,上次修一个机的情况和你的一样。1G内存可以亮机,2G的就是不行。后面发现内存的0.75拉低了,拆了2个电容就OK了。
发表于 2015-10-30 17:28:00 | 只看该作者 �
张川zc 发表于 2015-10-30 12:02
看着电流还像显卡坏掉
那个U口坏 就像是显卡坏的电流
发表于 2015-10-30 17:28:41 | 只看该作者 �
USB口第一时间就排除了
发表于 2015-10-30 17:32:28 | 只看该作者 �
①點記憶 发表于 2015-10-30 11:41
诊断卡  怎么飞线的  楼主可否讲解一下?
要接9条线吗?  详情 回复 发表于 2015-10-31 12:23
OK 谢谢指点  详情 回复 发表于 2015-10-31 09:08
发表于 2015-10-30 17:34:20 | 只看该作者 �
诊断卡 好久没用了
发表于 2015-10-31 09:08:14 | 只看该作者 �
yjwxfxte 发表于 2015-10-30 17:32
LPC的才要飞线吧。也简单。。诊断卡上从左往右:PIN1-LFRAME#, PIN2-LAD3, PIN3-LAD2, PIN4-LAD1, PIN ...
OK  谢谢指点
发表于 2015-10-31 09:48:04 | 只看该作者 �
还不会使用诊断卡。。不过受教了
发表于 2015-10-31 11:19:14 | 只看该作者 �
不错谢谢楼主分享经验学习了
发表于 2015-10-31 12:01:56 | 只看该作者 �
楼主修的真好, 笔记本检测卡从来没有用过!
发表于 2015-10-31 12:12:15 | 只看该作者 �
我很诚实的说为了我的下载分!!!
