查看: 1378|回复: 9
有时候不开机有时候开机
发表于 2015-10-29 16:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板有时候放电就好了
发表于 2015-10-29 16:28:46 | 只看该作者 �
放了电不行的时候是什么问题?
发表于 2015-10-29 16:29:36 | 只看该作者 �
电池有电吗?
发表于 2015-10-29 16:32:25 | 只看该作者 �
我没看懂这个贴发出来的意义
发表于 2015-10-29 16:43:30 | 只看该作者 �
说的太简洁了
发表于 2015-10-29 16:55:57 | 只看该作者 �
是不开机放电就好吗?
发表于 2015-10-29 17:43:29 | 只看该作者 �
求助帖要发详细点
发表于 2015-10-30 09:30:28 | 只看该作者 �
能用就行~
发表于 2015-10-30 10:05:07 | 只看该作者 �
楼主说的太简单了,到底什么情况,会不会是内存接触不良
发表于 2015-10-30 10:16:38 | 只看该作者 �
不详细——,有可能电池没电……有可能是那儿接触不良呢
