查看: 1927|回复: 16
急求前辈们一个维修经验开机到滚动条哪里掉电重启
发表于 2015-10-29 13:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
急求前辈们一个维修经验开机到滚动条哪里掉电重启的故障,进PE一切正常,分区也可以,CHOST系统也没有问题,就是进不去系统 ,急救,请前辈赐教,谢谢。小弟感谢万分。
发表于 2015-10-29 13:28:08 | 只看该作者 �
见过一片宏碁的G31这样,是南桥问题
发表于 2015-10-29 13:29:33 | 只看该作者 �
有重装系统试下吗
发表于 2015-10-29 13:41:06 | 只看该作者 �
确定ghost的系统无问题,分区也无问题。那么,建议先清cmos,然后可以在另一台主机上扫描硬盘(硬盘不良也有可能出现这种现象)。
发表于 2015-10-29 14:02:31 | 只看该作者 �
以前见过一次是硬盘问题。
发表于 2015-10-29 15:22:59 | 只看该作者 �
先格式化C盘再GHOST系统,最好不要装驱动看能否进去
发表于 2015-10-29 18:00:59 | 只看该作者 �
南桥处于要挂地边缘了
发表于 2015-10-29 18:30:34 | 只看该作者 �
禁用下外设 声卡 网卡 不行换块硬盘 电源  南桥问题一般是
发表于 2015-10-29 22:39:20 | 只看该作者 �
据说是桥问题  还是先查查供电 有示波器就好了 看谁先掉
发表于 2015-10-29 22:41:51 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2015-10-29 22:59:37 | 只看该作者 �
我觉得更像是硬盘问题,  换个硬盘做W7  试下!我是小白 见谅!
发表于 2015-10-30 00:53:09 | 只看该作者 �
先换个硬盘试下吧!还不行的话南桥可能性比较大了
发表于 2015-10-30 03:59:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多数是糸统问题
发表于 2015-10-30 06:23:28 | 只看该作者 �
一般的做法是:先换个肯定好 的硬盘。。不行。换电源。一直换到主板还是不行的话。。拆主板的外设。网卡、声卡‘最后桥。。当然有示波器的另说
发表于 2015-10-30 10:24:51 | 只看该作者 �
八成硬盘问题   还有就是内存  电源
发表于 2015-10-30 10:41:15 | 只看该作者 �
看一下是不是外接的问题
发表于 2015-10-30 11:05:55 | 只看该作者 �
以前修过一个  是显卡问题导致的
