查看: 2059|回复: 16
技嘉主板
发表于 2015-10-29 11:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一上电就是没复位,之后我查供电,全版供电正常,之后我查pg信号,一个是在CPU哪里的pg信号,3.3V正常,之后我再查io发出来的那个pg,只有两点八V,,心都寒的,我想是不是拉低啊,之后我在迅维网哪里下载个图纸,他是直接是进南桥的,二点八的信号正常吗,是不是南桥的问题啊??大神请指教一下我呗
发表于 2015-10-29 13:47:45 | 只看该作者 �
记得PG相与后才能正常复位的,看看2.8V的这里有一个上拉电阻吗?如有测一下看看。期待结果。
发表于 2015-10-29 13:59:34 | 只看该作者 �
2.8算是正常了吧?
不是是三点三么  详情 回复 发表于 2015-10-30 11:39
发表于 2015-10-30 11:39:00 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-10-29 13:59
2.8算是正常了吧?
不是是三点三么
发表于 2015-11-1 17:10:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-1 19:33:46 | 只看该作者 �
正常是3.3v啊
是啊,现在的问题,是不是拉低了  详情 回复 发表于 2015-11-5 19:19
发表于 2015-11-1 20:45:18 | 只看该作者 �
翘起io地脚,看看是哪边咯
发表于 2015-11-1 21:01:54 | 只看该作者 �
3.3不是挺正常地吗
发表于 2015-11-1 22:28:06 | 只看该作者 �
也有可能,楼主有没有测下PG信号上拉电阻阻值是否正常?
发表于 2015-11-3 12:27:49 | 只看该作者 �
3.3正常的啊
发表于 2015-11-4 11:30:45 | 只看该作者 �
还有时钟呢,时钟要是也正常,打平台复位的值看是不是短路拉低了,一个个拆,要是还是没有换SB。
发表于 2015-11-4 13:17:15 | 只看该作者 �
有图纸就好办多了
发表于 2015-11-4 14:02:41 | 只看该作者 �
你的板子是什么型号呀大神呀。刚入门的呀
发表于 2015-11-5 10:35:26 | 只看该作者 �
是不是IO虚焊了,   刷下bios 试试
发表于 2015-11-5 19:19:15 | 只看该作者 �
是啊,现在的问题,是不是拉低了
发表于 2015-11-5 23:56:20 | 只看该作者 �
那个是IO发出的电源好信号经电阻上拉送个南桥的,撬脚IO看看电阻的电压是否正常,也可以测这个电阻的两端看是谁的问题
发表于 2015-11-11 15:23:07 | 只看该作者 �
这对我来说   然并卵!~恩 我只想这么说
