查看: 10638|回复: 7
联想扬天m5790主板诊断卡显示d0,故障原因超简单
发表于 2015-10-29 11:02:01 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接一机器,联想扬天m5790,机器点不亮,用最小系统法,插上诊断卡,开机显示d0,不动了,网上搜索很多人说d0是内存电压或cpu插座问题,查了电压正常,cpu底座仔细检测了,没有虚焊,我快准备跑复位信号时,同事提醒我一下,coms电池有电没有,拆下查0.85v,不正常,换掉,开机,ok。
发表于 2015-11-13 00:53:16 | 只看该作者 �
支持你一下。。。不错。。。这是必须要注意的。。
发表于 2015-11-13 09:17:06 | 只看该作者 �
电池没电档D0第一次听说......
发表于 2016-10-6 15:04:01 | 只看该作者 �
今天也遇到一个  家悦的  通电自动开机跑D0  关机再开不能开机, 电池拆了可以开 DO    电池电压1.2V  换电池OK
呵呵,捡到钱啦,要客户说维修的主板,  详情 回复 发表于 2016-10-6 16:19
发表于 2016-10-6 16:19:53 | 只看该作者 �
隐藏英雄 发表于 2016-10-6 15:04
今天也遇到一个  家悦的  通电自动开机跑D0  关机再开不能开机, 电池拆了可以开 DO    电池电压1.2V  换电 ...
呵呵,捡到钱啦,要客户说维修的主板,
发表于 2016-11-13 09:54:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-13 12:21:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过一次,也很长时间修不好,代码f8,后取出电池跑d0,更换电池开机正常
尤其是amd的主板没有bios电池肯定是不跑码的  详情 回复 发表于 2016-11-14 07:12
发表于 2016-11-14 07:12:12 | 只看该作者 �
