查看: 3847|回复: 18
联想E47L白屏修复成功
发表于 2015-10-29 00:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天早上接了一台联想E47L白屏,我想换屏就解决了,这又是送钱来了,就丢在一边下午给它换屏,忙到下午了,看了就随手拿了张屏换上去,心里在想,这不是送钱的菜吗?可是话还没说完,亮机还白,不是吧,逗我玩啊!难道屏坏了,如是把屏拆下来,重新装好,开机还白,这次玩大了。
      今天没烧香,又得修主板电路了,又是显示问题, 我都修显示问题修了一个星期了。哎没办法还是的修啊,不修就没饭吃了,找到这个板子的图纸,还好能找到,如是对着图纸看, 查屏街口供电,一查3V没有我想这个肯定好修了,绝对是发过来的芯片坏掉了,谁知道根本就没有什么芯片全是几个管子组成的电路, 我一看懵了,玩大了老板在催了一个机器给你摸了这么久想不想吃饭了,没办法赶紧测量啊,在线测量有误差,让我以为Q1击穿,谁知道取下来,打焊盘对地阻值是好的,还好没把这个N沟道管子扔了,赶紧拿过来测量,是好的。好的这么3V不导通了,测量3V有测G极没有,这是N沟道管子要高电平导通,G极没有,被拉低了,测Q2管子对地阻值也正常管子测量也没断路和断路,正常啊,难道是Q4数字型NPN三级管有问题,要使后面的正常这个管子必须导通啊,然后测量正常啊,不是会分压电阻坏了,后来测量,发现都是好的,既然是好的那该正常啊,这边电路都正常那开导通啊,越想越奇怪,突然想到上面还有一个15V,查Q1的G极没有电压。然后查R33两端也是没电压,不会是R33坏了吧,测量是正常的,正常的为什么R33没电压啊       追查15V是由谁产生的,然后满图纸的找啊,找的都大了,师傅看我在哪里低着都看板子又是看图纸的,过来一巴掌拍了下我,说在干嘛啊,还不修板想不想吃饭了,我说15V我不知道是谁产生的,然后问我图纸你全找了吗,我说找了就是不知道哪里产生的,然后指导我一步步找下去,然后找到了自举升压电路产生的15V. 测量自举升压电路它们都是完好的啊,这是个正常的啊,正常为什么那边没有15V,脑子里灵光一闪,不会是断线了吧。
      然后测量15V到屏街口哪里是否短线,一测果然断线了,心里还是怕出错了, 然后在去找一根飞线飞到自举升压电路上测试开机亮机了,心里高兴啊,拿给师傅看,师傅说这肯定不行啊,最好在一个面飞线,然后各种找点飞线, 然后找到了光驱街口附近一个管子的边上的电阻飞的线R299 然后测试亮机,装机收钱
参与人数 14下载分 +58 收起 理由
林晨曦 + 5
jsjjhg + 5
ct4251809 + 2 赞一个!
我心如水! + 5 赞一个!
杭州企盈电脑 + 3 很给力!
树大招风x + 5 很给力!
zhouxiaobao9 + 2 很给力!
dj251 + 5 淡定
山东芯动笔记本 + 5 赞一个!
uptownboy + 5 好
发表于 2015-10-29 00:32:20 | 只看该作者 �
有这么难么。。。。。白屏这种才是送钱!!!
发表于 2015-10-29 07:54:48 | 只看该作者 �
楼主看PDF图纸的水平可要比我好的多。
发表于 2015-10-29 08:00:25 | 只看该作者 �
终于看的懂图纸了!哎
发表于 2015-10-29 08:25:44 | 只看该作者 �
又是一个板子断线啊,....
发表于 2015-10-29 08:29:44 | 只看该作者 �
白屏的机器还是比较好修的?
发表于 2015-10-29 08:31:41 | 只看该作者 �
慢慢学习吧  以后多努力
发表于 2015-10-29 08:42:49 | 只看该作者 �
学习了,不错
发表于 2015-10-29 09:24:12 | 只看该作者 �
经验多了,这种是可以秒杀的,还需要努力啊
发表于 2015-10-29 09:25:01 | 只看该作者 �
楼主加油,越修越遛
发表于 2015-10-29 09:31:15 | 只看该作者 �
修这些问题必须细心才对
发表于 2015-10-29 09:34:13 | 只看该作者 �
樓主,很细心,也很专业,同时也给你加分了,感谢分享!
发表于 2015-10-29 09:34:46 | 只看该作者 �
你这是少3.3啊  多么好修的一个问题。。我昏 这种少3.3或者19V的才是真正的送钱。。。有图纸没图纸都好修 飞根线就结束的事情。
发表于 2015-10-29 09:39:28 | 只看该作者 �
应该秒杀送钱 那么忙还查那么多?直接Q1  31脚飞线完事
发表于 2015-10-29 09:44:54 | 只看该作者 �
还是缺电压啊
发表于 2015-10-29 10:36:37 | 只看该作者 �
学习学习了
发表于 2015-10-29 10:49:36 | 只看该作者 �
这根线飞的长
发表于 2015-10-29 10:57:02 | 只看该作者 �
这种机器直接把屏供电给啦过去就行了
发表于 2015-10-29 11:05:07 | 只看该作者 �
经验丰富之后,很多问题都可以秒杀了
