查看: 4803|回复: 22
请教这个三脚的是什么芯片
发表于 2015-10-28 19:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚学主板维修,很多都不懂,这个红圈内的芯片是华硕P5P800-VM/S上面的,标识好像是“N1Dq”,不知道是什么芯片,求指教。
发表于 2015-10-28 20:00:37 | 只看该作者 �
板子上有元件印字标号吧!可根据编号字母推断是二极管或是三极管。
这块板是没有印原件编号的,只印了大元件的标识。  详情 回复 发表于 2015-10-29 10:34
发表于 2015-10-28 20:09:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三极管 料板抢找同型号代换
发表于 2015-10-28 20:26:01 | 只看该作者 �
看能不能找到电路或点位
发表于 2015-10-28 20:41:04 | 只看该作者 �
这貌似是三极管吧
发表于 2015-10-28 21:02:51 | 只看该作者 �
这个怎么都没有标,,估计是个小双二极管
发表于 2015-10-28 21:04:35 | 只看该作者 �
推测是三极管,找点位图可以输入元件编号查具体位置。
发表于 2015-10-28 21:05:50 | 只看该作者 �
应该是个小的MOS管吧
同意,三极管的话 多为W 或者 T 开头 楼主这个是N 开头的 所以我支持小场管  详情 回复 发表于 2015-10-28 22:15
发表于 2015-10-28 21:32:38 | 只看该作者 �
找图看一下吧?三基管吧?
发表于 2015-10-28 21:55:31 | 只看该作者 �
可能是三极管!
发表于 2015-10-28 22:08:08 | 只看该作者 �
看样子应该是三极管
发表于 2015-10-28 22:13:34 | 只看该作者 �
应该是三极管
发表于 2015-10-28 22:15:52 | 只看该作者 �
yangyuchengcn 发表于 2015-10-28 21:05
应该是个小的MOS管吧
发表于 2015-10-29 09:02:56 | 只看该作者 �
还是查点位图好下定论~
发表于 2015-10-29 09:18:04 | 只看该作者 �
应该三极管,你找ASUS差不多位置拿一只出来用就是了。根据电路分析,在多少V的电路上就找同样的位置拿。
发表于 2015-10-29 09:52:04 | 只看该作者 �
给你截个图
发表于 2015-10-29 09:57:39 | 只看该作者 �
这都有图纸吗
发表于 2015-10-29 09:57:56 | 只看该作者 �
图纸在哪下的呀
发表于 2015-10-29 10:16:41 | 只看该作者 �
三极管,电源开关作用
发表于 2015-10-29 10:19:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是三极管
