查看: 4071|回复: 9
GA-H61M-S1掉电
发表于 2015-10-28 12:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板通电点开关三秒就掉电不自动开机,在点开关还是3秒就掉电,检测主板电压内存1.5V正常桥电压1.06V正常,还有个1.8V也正常,但是没有CPU电压,在这之前的主板VTT总线电压也不正常,图中圈起来的那个管子电压是D级0V,G级4.几V,S级也是0V,这个管子旁边的R41电阻也换了还是不行,Q13这个管子的S级开启叫 Q9也取下来了还是不行(因为看论坛有个帖子也是Q13管子D级0V,G级4.几V,S级0V,取掉Q9就好了)我这个不行,这个Q13的工作是先有D级电压还是先有S级电压 下面还要检测那些地方
发表于 2015-10-28 13:48:16 | 只看该作者 �
知道VTT,CPU电压不正常了,就继续跑线路呀。
发表于 2015-10-28 13:12:26 | 只看该作者 �
掉电得慢慢 找了,电压不正常,工作条件也要正常才行
发表于 2015-10-28 14:07:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-28 14:18:35 | 只看该作者 �
H61掉电是确实很难搞啊,我手上还有几片都是掉电的
发表于 2015-10-28 15:17:45 | 只看该作者 �
我一块板,也是掉电,但电 压正常,不知是不是BIOS坏了
发表于 2015-10-29 10:26:29 | 只看该作者 �
技嘉H61故障挺多~
发表于 2015-10-29 11:51:44 | 只看该作者 �
Q8 Q9 R41都换了 还是不行
发表于 2015-10-29 12:37:18 | 只看该作者 �
有这板子检测卡吗
发表于 2015-10-29 13:47:21 | 只看该作者 �
CPU电压不正常
