查看: 2274|回复: 18
跳帽无电压
发表于 2015-10-28 11:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
     一款铭瑄的板子,不加点,测量开机脚无电压,直接测电池电压1v到2v不等,拿下测量2.9v正常,觉得电压被拉低,拿下跳帽,测试一脚无电压,二脚对地短路。pci a14无电压,晶振有压差。强制开机不跑码!
    二合一桥,请问这种情况是不是桥坏了。如果是桥坏了也就不修了,正好有个板子。
发表于 2015-10-28 11:29:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你还是先修供电再说吧
发表于 2015-10-28 11:36:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先别干桥,查IO
发表于 2015-10-28 11:56:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
RTC_VCC拉低  电路漏电 或 南桥坏 可以强制 飞线 家电 看行不 不行环桥吧
你的意思是从电池飞到coms?但是二脚对地短路了,飞过去还是被拉低啊!  详情 回复 发表于 2015-10-28 14:02
发表于 2015-10-28 12:51:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
什么芯片组的呀,型号是多少,CMOS跳帽是三针的,还是二针的呀,有可能电池电压不足了, 最好先换一个电池再说
电池电压拿下来测试正常,三针的coms跳帽  详情 回复 发表于 2015-10-28 14:01
发表于 2015-10-28 13:21:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
先别干桥,查IO
没有io... 我去  详情 回复 发表于 2015-10-28 14:04
发表于 2015-10-28 14:01:27 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
taiwanadult 发表于 2015-10-28 12:51
什么芯片组的呀,型号是多少,CMOS跳帽是三针的,还是二针的呀,有可能电池电压不足了, 最好先换一个电池 ...
发表于 2015-10-28 14:02:36 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
发表于 2015-10-28 14:04:18 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
没有io...  我去
发表于 2015-10-28 14:26:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
干io不行再干桥
无io 一体的  详情 回复 发表于 2015-10-28 14:35
发表于 2015-10-28 14:35:14 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
无io   一体的
发表于 2015-10-28 14:49:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
cmos电路有问题。查一下三极管。
发表于 2015-10-28 17:04:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
会不会哪里漏电了
发表于 2015-10-28 23:46:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查那些脆弱的三极管
发表于 2015-10-29 10:14:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查下是不是电容漏电
发表于 2015-10-29 10:17:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
干IO干桥
发表于 2015-10-29 11:41:34 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
打第二脚对地阻值 过低就是单桥坏了
发表于 2015-10-29 11:49:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
很牛X啊 技术钢钢
发表于 2015-10-29 13:48:03 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
你还是先修供电再说吧
